Mijn TV start soms niet op. Soms zie je helemaal niets, soms gaat de LED 2x knipperen.
Meestal gaat het een week goed, en dan blijft hij weer in storing schieten.
Ik verdenk de voeding omdat hij het als hij start wel goed doet. Dan moet ik weer een dag lang de stakker eruit halen en doet hij het weer.
Laatst heb ik de TV al eens opengeschroefd voor optische controle, maar er was niets te zien aan de Elco's.
Nu moet ik dus verder, maar ik heb geen schema. De voltages kan ik wel meten (staan op de PCB vermeld).
Wie weet raad?
Kent iemand het euvel?
En weet iemand de standaard foutjes in dit apparaat?
Probeer eens de test met haardroger in de voeding,elcos opwarmen.En kijken of die dan wel opstart.
QFU chassis, meestal problemen met het mainboard.
En wat voor problemen met het mainboard? In specifieke componenten?
En wat als het mainboard vervangen wordt, loop ik dan binnen de kortste keren niet tegen dezelfde problemen aan?
Haarföhn? Is dat echt voldoende? De elco's verwarmen, omdat ze opgedroogd zijn? Welke Elco's specifiek?
Elcos in voeding capaciteit verandert door opwarmen of afkoelen,alle elcos,maar zoals william zegt mainbord waarschijnlijk.
Oke, duidelijk, bedankt.
Nu ben ik nog specifiek nieuwsgierig naar het antwoord van William.. Of er op het Mainboard specifieke componenten problemen geven?
Download een service manual en ga eens meten.
Om een onderdeel te zonder meten als schuldige aan te wijzen kan wel maar nooit met 100% zekerheid.
Error 2 is een layer 1 fout aanduiding , in de service manual vindt je wat layer 1 inhoud. Middels de SDM kun je de layer 2 error oproepen waarmee je iets gerichter de fout kunt achterhalen maar onthoud dat een error melding slechts een hint is en niet altijd het defecte onderdeel aanwijst.
De meest voorkomende fout in een QFU is de processor.
Bedankt voor je uitleg William.
Ik ga op zoek naar de service manual.
Zijn deze processors van inferieure kwaliteit? Ik lees op veel fora dat deze reeks Philips te wensen over laat.
Slechte / te weinig koeling en loslatende koelblokjes , ra ra wat gaat er dan als eerste stuk...
Duidelijk verhaal.. Omdat het af en toe voorkomt is het wellicht nog niet te laat iets aan die koeling te doen..
Kan ik het koelblokje verwijderen en met pasta o.i.d. opnieuw aanhechten?
De TV schiet vaak op storing als deze langere tijd op standby staat. Wellicht produceert hij dan teveel warmte die in de behuizing blijft hangen.. (= theorie gestoeld op aanname ;) )
Keramiek koelt blijkbaar niet voldoende, als je de mogelijkheid hebt zet er dan een aluminium koelblok op. Zorg wel dat deze groot genoeg is.
Het lijkt een alu koelblokje dat erop zit.
Hoe krijg je het bestaande eraf, zit dat verlijmd?
Draaien, dan gaat ie los. Het zit geplakt met een of andere dubbelzijdige tape met een dun laagje metaal als ik me herinner.
Na weer een hele tijd probleemloos TV te kunnen hebben kijken, is ie sinds gisteren weer gestopt.
Nu krijg ik 'm echt niet meer aan. Hij blijft in de modus 2x knipperen.
Je kan de print iets torderen tijdens opstarten, maar als dat ook niets meer uithaalt, vrees ik einde processor..
