KORTSLUITOFKORTSLUITIENIET.PDF
De schakelingen zou moeten kunnen werken met slechts 2 Verbruikers ?
En daar de draadweerstand slechts 0.0175 bedraagt vrees ik dat het niet gaat werken en dus bij schakelen S2 een kortsluiting gaat geven ...
Kan ik hier toch iets tussenschakelen ??
Dank bij Voorbaat HVLP
Gadget_inc
Schoolvraag en inderdaad m'n oren tuiten.
Toch is de vraag zelf wel interessant, want met 2 lampen zou toch simpeler moeten zijn dan met 3? Althans dat zou je kunnen denken. Volgens Mahler had je geloof ik een kruisschakelaar nodig. Dubbelpolig wissel moet dus ook kunnen. Tip voor de TS: Licht en Krachtschakelingen van Mahler opzoeken in de bieb. Heeft niet met boeddhisme te maken ofzo, wat je met wat fantasie wel in de titel zou kunnen zien. Ook niet met klassieke muziek trouwens.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Volgens mij heb je volle sluiting,de lampen staan kortgesloten.Maar ik zie het zo even niet,beetje vreemd schema,vind ik.
SparkyGSX
DENK JE ECHT DAT JE SNELLER ANTWOORD KRIJGT MET DERGELIJK MISBRUIK VAN HOOFDLETTERS?!? JE BENT DE OVERMATIGE UITROEPTEKENS VERGETEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zoiets kan alleen met een oneven aantal lampen, of je moet accepteren dat er één uit blijft in de parallel schakeling.
Ik denk dat het heel simpel is.
Als je meerdere kringen parallel zet en
de belasting (LEES : weerstand) in een van de kringen ga je vervangen door een kortsluiting,
dan is het toch normaal dat je je voeding (LEES : de 230V) ook gaat kortsluiten.
SparkyGSX
Het is heel simpel, maar ik denk dat de TS ook heel simpel is; het klinkt alsof hij deze vraag heeft gekregen in zijn huiswerk (of op een tentamen of zo), maar er niet in geslaagd is om een paar hersencellen tegen elkaar te wrijven om te snappen waarom dit niet gaat.
Is naar schoolvragen verplaatst zie ik, Ts is beginneling begrijp ik en heeft goed begrepen dat hij een kortsluiting heeft gemaakt en zoekt nu een oplossing en maartenbakker geeft al aan in welke richting hij kan denken.
@TS: Naast naar bestaande schakelingen te zoeken kun je ook zelf iets bedenken als je weet dat je met een verbreek- of wissel-contact ook verbindingen kunt uitschakelen.
Succes
Hunebedbouwer
Hoe luid precies de vraag/vragen bij deze opdracht? bv;
1 Zijn beide schakelingen toepas baar?
2 Kan je met de huidige schakelaars de schakeling toepasbaar maken?
3 kan je met andere schakelaars de schakeling wel toepasbaar maken?
Ik snap de redenatie achter de vraag en de geprobeerde oplossing denk ik wel. Er moet van een 3-lichts variant van de schakeling, een 2-lichts variant gemaakt worden. Door 1 lamp kort te sluiten, blijft de serieschakeling goed werken maar als je 2 lampen parallel zet met een kortsluiting werkt de parallelschakeling dus niet. Zou je de derde lamp door een onderbreking vervangen, werkt de parallelschakeling wel maar de serieschakeling blijft donker want dan staan er 2 lampen in serie met een onderbreking.
Het instinkertje bij deze schakeling zie je keurig als stappenplan bij Hunebedbouwer terug.
We zijn hier niet op de markt
Gebruik ook een titel die de lading dekt. Ik heb hem alvast even gefixed voor je.
Nu je naam nog wat korter maken en ontschreeuwen en we zijn er helemaal, doe zelf maar een voorstel voor wat korters ... anders verzin ik wel wat
[Bericht gewijzigd door Sine op (37%)]
Gerard*
Wat nou als je toetsenbord door parallelschakeling van kortsluitingen alleen nog maar hoofdletters wil maken?
Op 19 oktober 2017 17:41:08 schreef Sine:
Volgens mij stelt ie zelf al HVLP voor....
'BIJ INSCHAKELEN S1 BRANDEN DE LAMPEN IN SERIE'
Klopt
'BIJ INSCHAKELEN S2 BRANDEN DE LAMPEN PARALLEL'
Niet juist, moet zijn:
'Bij inschakelen S1 en S2 branden de lampen parallel'
SparkyGSX
Bij inschakelen S1 branden ze zwakjes en bij inschakelen van S1 en S2 branden ze door.
Waarom zou je dit doen? Het is een zeer primitieve manier om een paar lampen te dimmen, en met die 3 in serie nog erg inefficiënt ook.
