Reinhold
Reinhold Korst
Ik ben nu al een tijdje aan het lezen over een Raspberry pi maar ik kom er niet uit.
Ik heb momenteel thuis:
- Homewizard
- deurbel
- deurslot
- Energylink
- slimme meter
- Watermeter
- Zonnepanelen (2 omvormers kaco 4200int)
- Fibaro HC2
Wat ik graag wil is de Homewizard met energylink de deur uit en vervangen door een pi. Ik heb dus een pi nodig met een usb kabel naar de slimme meter. En wil op de pi domoticz laten draaien. Maar dan kom ik met de probleem te zitten, ik wil de beide omvormers apart uitlezen via de rs485 interface op de omvormers. Maar moet ik elke omvormer apart aansluiten op de pi? Of kan ik ze gewoon doorlussen via de poort? En hoe kan ik de water meter op de pi aansluiten? Dit gaat via pulsen 1 puls is 1 liter.
Ik hoop dat dit wat duidelijk is wat ik graag wil en dat iemand mij wil helpen.
RS485 kan je via een shield op een RasPi klikken en het is een systeem dat meerdere zenders en ontvangers op 1 lijn ondersteund, wel afsluitweerstanden gebruiken op de uiteinden.
Heb je deze al gezien?
Reinhold
Reinhold Korst
Dit word al een stuk duidelijker met de omvormers.
Maar ik kan gewoon een usb stick met rs485 en deze op de pi aansluiten en daar de omvormers op met een getwisted signaal draad? Maar wat voor script moet ik daarvoor gebruiken?
En dat van de watermeter was ik niet tegen gekomen. Bedamkt hier kan ik mee verder.
marcob
Hier kun je veel lezen wat er kan en hoe het moet. Leef je uit
