Blauw moet idd doorpiepen naar blauw van de netfilter. Zwart gaat naar pen 3 van de deurschakelaar. Hoofdvereiste om spanning te krijgen op PW1 en PW2 is dan wel dat de deurschakelaar eerst spanning krijgt op pen 4 en de schakelaar correct werkt.
>smd
Diverse dingen gecontroleerd, zoals de snaar verwijderd om te kijken of er iets zwaar draait.
We hebben ook connectors losgehaald maar daarna alles weer netjes vast gezet. Bij deze werkzaamheden hebben we de machine ook op zijn zijkant gelegd.
Daarna deed hij helemaal niets meer.
Dit probleem hebben we ook gehad met de oude print, motor draaide toen ook niet goed, geprobeerd om de coating van de print te halen en daarna deed de machine ook helemaal niets meer.
>ad12345
Bedankt voor de schema's, nu kunnen we weer verder.
Mijn Zoon woont niet om de hoek en werken beide op hele verschillende tijden, dus moeten een dag/tijd plannen om weer verder te kunnen zoeken.
Hij heeft nu tijdelijk een andere wasmachine dus we hebben nu geen haast meer, maar houden jullie natuurlijk op de hoogte.
Hoe kan ik het beste bij het deur contact komen ?
De rubber deurmanchet los maken is niet zo ingrijpend. Zo ben je direct bij de deurschakelaar. 2 of 3 vijsjes eruit en je brengt deze zo buiten de machine.
Iedereen bedankt voor de antwoorden. Met deze info en de ontvangen diagrammen kunnen we nu het één en ander gaan testen op de oude printplaat.
Op 8 januari 2018 20:17:22 schreef MMSoft:
Een gloed nieuwe print defect in de verpakking ?
Ik zou toch verwachten dat deze even getest worden.
testen kost geld. voor de printer devisie van samsung (bestaat niet meer nu, is HP geworden) werd er in ieder geval niks getest. het vervangen van de kleine hoeveelheid DOA's was goedkoper dan een testunit op te zetten in de fabriek.
ik heb zo al printers moeten afvoeren waarbij de flatcable van de laser niet ingeplugged was (regel bij een DOA is ALTIJD vervangen, mag niet hersteld worden).
t zou me dus niet verwonderen als ze ook die printplaten niet testen
IDD Fcapi, printen worden niet getest meer, zelfs apparaten worden nauwelijkss getest.
Opde zijkant leggen van een wasmachine is vaak niet een goed idee want er lekt water vanuit zeepbak op stekkers en electronica, controleer dat. Machine moet ook aangaan zonder deur te sluiten, dus vermoed een ander snekkie.
Omdat er twijfels waren over de nieuwe print is deze omgewisseld voor weer een nieuwe. Deze 2e nieuwe print laat de motor ook weer schoksgewijs bewegen maar draait dus niet goed rond.
De print kunnen we nu dus uitsluiten, maar wat kan er nu nog aan de hand zijn ?
Ik zou zeggen de motor is niet goed, maar alle 3 de spoelen daarvan meten hetzelfde (5,2...5,3 ohm) dus lijkt mij deze ook goed te zijn omdat deze ook soepel rond te draaien is.
Wie kan hier nog iets over vertellen ?
Op de motor zit geen tacho sensor. De motor heeft slechts 3 aansluitingen en deze zijn van de 3 spoelen (3 fase motor).
Als de snaar verwijderd is dan schokt de motor ook en draait dan ook niet echt.
Is het mogelijk dat de tacho sensor op de trommel zit, en zoja waar zou deze dan zitten want deze hebben we (nog) niet gevonden.
Gadget_inc
Op 28 februari 2018 12:34:07 schreef Gadget_inc:
Dat is niet goed hoor, als de kuip rond draait
Ok, de trommel draait
Als je al voor de tweede keer een print heb gewisseld en er is geen tacho (was ik ff vergeten) hou je twee dingen over: kabelboom naar motor toe wat ik aan mag nemen dat deze doorgemeten is, dan is het de motor. Meer zit er niet in of tussen.
Geeft Machine uiteindelijk na lang aanhouden melding 3E??
[Bericht gewijzigd door smd op (11%)]
De kabel boom is doorgemeten, maar deze zou nog eens aandachtig bekeken/gemeten kunnen worden.
Daarna kunnen zullen we ook eens kijken of de fout melding 3E verschijnt.
De kabelboom is/was goed, de print was al 2x vervangen en nog was het probleem er.
De motor leek goed te zijn, de spoelen vertoonde geen verschil en de as draaide gemakkelijk rond.
We hebben (helaas) besloten om deze erg jonge machine maar te vervangen door een Miele, want we hadden werkelijk geen idee meer wat we nog konden doen.
Iedereen bedankt die meegedacht heeft !
Misschien een wijs besluit, heb er momenteel ook precies dezelfde in reparatie, motor blijkt defect ( Ohms OK, met inductie tester 1 winding in soort van sluiting),print defect. Trommelkruis (bijna) doorgerot door te lage temperaturen. Klant heeft geen 340 Euro over voor reparatie, einde machine. Kl***e Samsung wasmachines. Klant een tweedehands Miele verkocht. Happy de peppie! Neem wel wasadviezen ook met een Miele ter harte om geregeld heter te wassen..
Conclusie: Denk dat jou motor ook defect is...
Op de motor zat dacht ik 5 jaar garantie maar we waren er klaar mee.
De machine is meteen meegenomen bij bezorging van de Miele, ik kan dus ook niets meer controleren.
Jammer dat deze Miele waarschijnlijk ook een Aluminium kruis heeft, dus inderdaad regelmatig op een hogere temperatuur wassen en liefst geen vloeibaar wasmiddel lijkt mij de oplossing toch ?
Kijk eens of er een machine reinigen programma op zit, die van ons wel (W5877). Regelmatig doen. Tevens zeepbak eruit halen en reinigen onder de zeepbak doe ik ook vaak.
Vloeibaar kon wel dacht ik, maar als het er hier al in gaat, hooguit een kwart dopje. De afwas doen we immers ook niet met zo'n scheut.
Nadeel van vloeibaar vind ik altijd, dat het al uit de zeepbak loopt terwijl je hem nog open hebt staan. Daarna schuif je hem dicht en zit alle zeep onder het bakje waar geen water stroomt..
Wasverzachter vrijwel nooit, heel soms de helft van het op de machine aangegeven maximum.
MMsoft,klopt. Beter geen vloeibaar maar voor bonte was vaak wel gewenst en doe dan inderdaad niet meer dan een 1/2 dopje. Witte was of handdoeken geregeld op 95 lost wel een groot gedeelte van je problemen op. Deur en zeepbak na gebruik helpt enorm om broei te voorkomen..
Op 7 januari 2018 18:55:28 schreef smd:
Tsja, deze printen is een enorm zwak punt van Samsung. Maar laten we even terug gaan: Wasmachine draaide gewoon OK voordat print definitief gesneuveld was. Nu draait motor niet meer of geeft even een slag. Ik vermoed dat print een ZGN DOA (Dead On Arrival) is en gewoon omruilen. Motor sturing gaan heeeel vaak stuk of zijn stuk op deze types. Maar was machine het nog waard want meestal zijn trommelkruizen ook al defect ( Ook een zwak punt)door wassen op lage temperaturen. Sorry dat ik best wel negatief ben over Samsung WA/ drogers, maar zijn wel hancy fancy maar leven niet lang!PS: Ik herstel de printen meestal door een luikje te maken met een dremel in plastic en daarna weer terug inkitten
Beste ,
Ik heb het zelfde probleemproblemen met mijn wasmachine Samsung 1400T-9kg Type:WF91F5EBP4W/EN.
De machine valt stil tijdens zijn programma en heeft gelijk een probleem gelijk geen kracht genoeg te hebben om rond te draaien. Bij opnieuw zelfde programma doet hij de eenmaal normaal de andere maal valt ze terug stil.
Daar dit probleem meerdere malen is terug gekeerd vermoed ik dat de sturing of motor (inverter) defect is.
Deze machine is oud van 29/12/2014.
Ik heb een luikje gemaakt in de onderkant van de printplaat maar zie niet direct waar er een defect is aan de soldure.
Weeet U aar er juist gesoldeerd moet worden?
Op alle plaatsen waarbij grote contacten zitten en/of kit bruin is geworden. Vermoed ook een defect aan electronica/ motor. Het zijn rampen machines.
Op 5 april 2018 18:49:26 schreef smd:
algemene ervaringen bij samsung zo te zien. het is net allemaal gemaakt om de garantie met een paar jaar extra door te geraken en daarna koopt de klant een nieuwe.
ook hun koelkasten hadden problemen dat de motor vastliep en brand kon veroorzaken. oplossing van samsung: een printje met een paar zekeringen ertussen. de motor liep nog altijd vast, maar veroorzaakte geen brand meer.... dat is dus geen oplossing voor mij.
ik had vanalles gehad van samsung, maar dat is nu toch één van de merken die niet meer in mijn huis komt. wasmachiene, droogkast, koelkast, tv, gsm... echt niet
Ik moet dan steeds aan de manager van LG denken die tijdens een beurs aan een wasmachinedeur van Samsung ging hangen omdat dat bij LG een gangbare test schijnt te zijn. Hij kreeg een aanklacht aan zn broek voor de schade. Niet dat ik dan gelijk maar LG ga aanraden, maar als ik moest kiezen was dat een pluspuntje.
Voor mij 10x liever een LG. Was de eerste met direct drive en tot nu toe alleen tacho sensoren defect gehad en heel af en toe een driver IC. Verder top electronica en zelfs de eerste van 2000 draaien nog!
Miele een beste keus en LG een goede koop!
