ik heb een schema gevonden op internet om zelf een esr meter te maken.
mijn eigen esr meter doet et niet meer.
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=949
de print laat ik maken...
maar alleen zonder componenten opdruk. hoe kan ik zelf de componenten opdruk maken.?
en is deze meter wel interessant .?
ik weet niet waar die potmeter voor dient. die er in het schema zit.? kan iemand helpen.
Tja, je kan de toner transfer methode gebruiken.
Tja, je kunt de defekte proberen te maken.
die heb ik al geprobeerd te repareren maar heb de print vernield.
was er niet helemaal bij met mijn hoofd.
die ligt in de afval emmer.
Op 7 maart 2018 09:18:14 schreef diode-anode:
Waarom zou je dat willen, de componenten staan al op het "blauwe print ontwerp" dus de plaats van de componenten kun je daar afhalen tijdens het solderen. Als je print gesoldeerd is heb je toch niets meer aan een opdruk.
Ja, waarom niet. Het is beter dan niets toch.
Om je meter misschien op nul te zetten.
moet ik nog opletten wat plus en min is van de analoge meter?
Staat erbij toch. TP5 is de GND en TP6 is de plus 5VDC.
EDIT:
O, wacht even je bedoeld de meter, volgens mij is het een AC meter.
oh oke.
ben nog niet helemaal wakker.
Het is een ESR tester voor elco's, gezien de schaal. Hij meet eigenlijk de impedantie van de condensator, bij voldoende hoge frequentie is dat bij benadering de ESR.
Dit type schakeling is redelijk 'idiot proof'. Je kunt zelfs in een schakeling met (rest-)spanning testen.
Neem voor C5 een goede kwaliteit film condensator, polypropyleen bv. Ik zou de frequentie van de oscillator verlagen tot onder 100kHz door R1 te verhogen naar 1k8.
[Bericht gewijzigd door markce op (23%)]
Op 7 maart 2018 10:17:19 schreef Lambiek:
...volgens mij is het een AC meter.
Er staat 50µADC op.
Dat hangt ervan af, als je zelf graag iets bouwt dan is dat prima maar er zal meer werk aan zijn dan je denkt en je moet die dan nog ijken.
Voor minder dan 10E heb je zo'n China exemplaar die dan ook nog eens de capaciteit meet + nog andere dingen.
Ik bouw ook graag iets maar meters bouwen, daarvan ben ik afgestapt.
[Bericht gewijzigd door MGP op (60%)]
wat is tp3 en tp4
ik snap het niet echt waar die pot meter aan moet. moet dat aan het zelfde als de meter?
Die potmeter moet in serie staan met de meter om iedere keer als je de meter aanzet af te regelen.
Op 7 maart 2018 10:32:25 schreef MGP:
Er staat 50µADC op.
Inderdaad, het staat er in het klein op. :)
ok helder.
ik weet het nu. bedankt voor alle reacties en het meedenken.
The meter is zeroed by shorting the test leads together and adjusting the pot in the meter circuit for a full scale ( 0 ohms )reading on the meter.
De potmeter komt dus in serie met de meter.
Gebruik de loper (meestal het middencontact) en één van de uiteinden; het andere uiteinde van de potmeter heb je niet nodig.
Op de foto heeft iemand de opdruk gewoon op papier uitgeprint en op de print gelegd voordat hij de onderdelen erop soldeerde.
Normaalgesproken geef je aan de printplaatfabrikant door dat hij het er als silkscreen opdrukt.
Waarom deze en niet zo'n China kitje ? (Puur nieuwschierigheid).
de print is al klaar.
die kan ik ophalen en de onderdelen heeft de electronicazaak ook op orde.
ik wou gewoon eens zelf iets bouwen. leek mij wel interesat
hij heeft ook van die krokodillen bekjes om een condensator in te klemmen.
alles bijelkaar rond de 50 euro,
ik doe er ook een ic voetje bij. dat ik het ictje er in druk. mocht die kapot gaan dan kan ik hem zo vervangen zonder te solderen.
Op de foto is C5 1µF (die gele) en in het schema en op de "printopdruk" 0,47µF
Welke waarde zit er bij jouw kitje?
ik zie dat hij op 5 volt werkt. kan ik ook 4 x 1.5 volt batterijen gebruiken dat ie op 6 volt uit komt. zou dat ook werken
Ja en ook op 3 x 1.5V daarvoor heb je ook die potentionmeter, de batterijspanning is niet echt van belang.
de electrozaak heeft verteld dat 6 volt te veel is.
maar het kan dus wel.
Jazeker als je werkelijk een 74HC14 hebt en geen 74HCT14.
edit: en als je het niet vertrouwt kun je nog altijd een diode in serie zetten, dan heb je nog een ompoolbeveiliging erbij.
iemand kwam het het schitterende idee om er een telefoonlader op te zetten, via usb
daar komt immers ook 5 volt uit.
zou dit goed idee zijn,?
