Goedendag,
Ik heb hier een weller WMD1 desoldeer unit, daarvan neemt de zuigklacht af.
Alle filters zijn al vervangen.
Nu heb ik de pomp/motor uit elkaar gehaald en daar zitten 3 koolborstels in die aardig versleten zijn.
Weet iemand of die los te krijgen zijn, ik heb wel een service manual van de unit maar daar is alleen de complete pomp/motor als onderdeel leverbaar en niet de koolborstels zelf.
Iemand dit al weleens gehad of misschien alternatieve koolborsten gevonden ?
als de pomp nog volle bak draait, zijn het niet de borstels. check of de zuigkracht wel goed is bij het station zelf, zo niet kan er nog een filter tussen bout en pomp zitten, of een filter in de uitblaaslucht..
buckfast_beekeeper
Als de kolen het probleem zijn, deze zijn blijkbaar niet separaat te verkrijgen.
Pomp is uit de handel. Het is dus zoeken naar de pomp zelf. Hier nog gevonden maar wel leuk aan de prijs.
als ik m'n vp801 gebruik haalt ie -0.1 bar op t metertje met desolderen, hoever gaat het metertje als je ermee zuigt? zonder slang op t station haal je geen -0,20 oid?
Op 20 maart 2018 20:35:58 schreef Joris:
er zit een complete nieuwe DSX80 op, en alle filters ook in de mainunit zijn vervangen.
Heb je de pomp zelf ook schoongemaakt?
Op 20 maart 2018 20:11:51 schreef Joris:
Goedendag,Ik heb hier een weller WMD1 desoldeer unit, daarvan neemt de zuigklacht af.
Da's niet verkeerd hoor:-)
Op 24 maart 2018 17:43:17 schreef buzzy:
Nog even wachten, dan gaat de klacht vanzelf over..
Nee hoor, ik heb al eens geklaagd over de zuigkracht, maar naarmate het station ouder wordt zijn de zuigklachten alleen maar verergerd
Als ik de slang dicht knijp haal ik -0,4.
Laat ik de slang los en knijp deze niet dicht haal ik nog niet eens -0,1 eerder bijna 0.
Ik knijp hem dan dicht net achter de aansluiting op de desoldeerbout zelf.
