Op zoek naar een goede oplossing om een 230 volt polarity led te kunnen maken omdat de achterliggende apparatuur fase gevoelig is en ik wil een heldere groen led aansturen als de 220 volt aansluiting juist in de wandcontactdoos zit, het is bijvoorbeeld voor een mobiele hydrofoor die behoorlijk fase-nul gevoelig is.
KGE
Een superheldere/high efficiency led met antiparallel daarover een diode (1N4148 oid) en een flink hoogohmige weerstand tussen de fase en aarde(!)
Voor de veiligheid kun je de weerstandwaarde verdelen over twee of drie weerstanden om de spanningverdeling binnen de perken te houden.
Met iets van 220k tot 1M in totaal krijg je dan waarschijnlijk al een duidelijke indicatie en blijft de stroom onder de waarde waarbij een aardlekschakelaar uitschakelt (het 'spanningzoeker' principe)
Een ouderwets neonlampje met weerstand kan ook natuurlijk ook.
Hoezo fasegevoelig? Waar merk je dat aan?
In een mobiele hydrofoor zit gewoon een eenfasemotor en die zijn polariteitsongevoelig. Als er een driefasenmotor in zit, kan het wel zijn dat bij verwisseling van de fasen de motor verkeerd om draait.
Als er een probleem is, dat bijvoorbeeld de ALS eruit gaat, zou ik maar eens grondig naar de hydrofoor laten kijken. Dan is er gewoon een isolatiefout en dat is dan weer levensgevaarlijk.
Op 21 maart 2018 17:29:55 schreef KGE:
Een superheldere/high efficiency led met antiparallel daarover een diode (1N4148 oid) en een flink hoogohmige weerstand tussen de fase en aarde(!)Voor de veiligheid kun je de weerstandwaarde verdelen over twee of drie weerstanden om de spanningverdeling binnen de perken te houden.
Dat houdt in dat wanneer de hydrofoor niet in een geaarde wandcontactdoos zit, het frame onder spanning staat. Hoe krijg je het verzonnen.
KGE
Op 21 maart 2018 17:34:46 schreef buzzy:
[...]Dat houdt in dat wanneer de hydrofoor niet in een geaarde wandcontactdoos zit, het frame onder spanning staat. Hoe krijg je het verzonnen.
Net als bij een spanningzoeker is de stroom dan zo klein dat het niet schadelijk is. Een hydrofoor moet net als elk ander apparaat met een randaarde stekker in een geaard stopcontact.
Een ontstoringsfilter zet ook 115 volt op je frame wanneer je dat niet aard... Allemaal een kwestie van stroom binnen de perken houden.
