Whirlpool AMW508/IX combioven. Magnetron stuk.
U kunt de magnetron-oven ook kort uitproberen zonder de mica-plaatjes; ze dienen alleen maar om te voorkomen dat er vet en vuil in de golfgeleiders komt. Mica plaatjes zijn nu eenmaal een stuk eenvoudiger te reinigen dan een golfgeleider. Jammer dat voor zoveel mensen zelfs het schoon houden van het mica al een brug te ver is....
Maar even een kommetje water licht opwarmen om te kijken of de boel werkt zou ik wel aandurven.
Wel uiteraard nieuwe mica-plaatjes monteren vóór de magnetron weer in normaal gebruik genomen wordt.
Mica-plaatjes heb ik zelf trouwens altijd op maat geknipt uitgaande van een grotere plaat; heb nooit de kant-en-klare/originele-op-maat vervangingsplaatjes van de fabrikant gebruikt.
Net even de microgolffunctie getest door rechtstreeks 230V te zetten op de trafo. Het toestel bromde enorm maar het water wordt niet warm. Daarvoor had ik de oven getest via de bediening, maar toen bromde hij ook.
Daar ik niet goed kon zien of de plateau rond draaide, twijfelde ik of het aan het motortje zou kunnen liggen.
Niet dus denk ik. Wat denken jullie? Hopeloos?
Bromt die ook zonder aangesloten buis ?
Net even getest. Met de magnetron afgekoppeld maakt hij ook een brommend geluid ?
Knijp de stekkertjes eens aan van de magnetron buis, vaak dat gloeispanning te veel overgang heeft. Brommen met of zonder magnetron maakt weinig verschil begrijp ik??
Brommen doet zoiets altijd. De vraag is of het bromgeluid abnormaal luid is. Is het dit niet en C en D zijn ok dan is de magnetron of de connectie hoofdverdachte. Dit is enkel met een hoogspanningsmeter nauwkeuriger te diagnostiseren om onnodig geldverkwisten aan een buis te vermijden.
Maakt hij abnormaal veel gebrom zonder de 2 aansluitdraden vd magnetronbuis aangesloten dan moet je de 3 secundaire trafo draden los leggen. Bromt het nog steeds dan moet je met de watt meter het onbelaste vermogen vd trafo gemeten worden. Is dit abnormaal hoog zonder belasting dan is de trafo stuk. Dit kan ook getest worden door bv de trafo enkele minuten onbelast aan te sturen. Krijg je dan rook of wikkelingstank dan is ook zeker de trafo stuk.
@EricN, als ik de drie secundaire draden van de trafo losmaak en ik zet de microgolf aan dan is het geluid normaal. Ik heb de hoogspanning van de trafo dan gemeten m.b.v. een weerstandsdeling (gedeeld door 1000) deze is ongeveer 2100Vac en de lage spanning 2,9Vac. Dit lijkt mij normaal?
Alsook heb ik de condensator doorgemeten met een isolatiemeter 250Vdc : 1) over de aansluitingen, de C werd opgeladen. 2) Naar chassis, bij de eerste meting dacht ik een klein overslagje te horen. Daarna niet meer en was de weersandswaarde voldoende hoog?
Alsook heb ik de aansluitingen van de magnetron doorgemeten met de isolatiemeter naar chassis op 250Vdc :
Deze meting gaf wel een weerstandsmeting van meer dan 100MOhm.
Hoi hoi, de microgolf werkt momenteel.
Ik heb als test een andere zender gemonteerd. Een nieuwe die ik nog had liggen van een vorige herstelling.
Ik heb de 2M240H(PN) merk Toshiba vervangen door de 2M236-M42 merk Magnetron.
De schroefgaten en aansluitingen zijn hetzelfde.
Nu zou ik graag de specificaties vergelijken, maar ik vind deze niet terug. Heeft er iemand een idee?
Dank bij voorbaat.
Je kan de buizen niet uitwisselen, een 2M240H buis is een conventionele buis ( Trafo) en een vermogen van 900W en en de 2M236 is een HF buis die gemaakt is voor een besturing met inverter. Tevens vermogen van 1000W, ik zou dat voor test doen maar niet laten zitten...
Volgens mijn opzoekwerk op de website "SCRIBD.COM" zou de magnetronbuis wel voldoen?
Screenshots in bijlage.
Gaat niet, kijk ook maar naar de antenne opening, een 240H heeft een grotere opening dan de 236.. De vervangingsbuis 10QBP series zijn overlappende universele buizen... AI geeft voor de 2M236 echt een output van 1000W
Klooi nou niet met magnetrons, ovens zijn gebouwd om een specifieke buis en aansturing.
Volg dit draadje met interesse. Ook mijn (Siemens) magnetron is er vorige maand mee opgehouden met een knal en een plastic geur... Oven doet het nog prima (zal dus geen plastic geur zijn geweest maar misschien lak van magnetron trafo?).
Op vrijdag 2 oktober 2026 19:00:21 schreef nonius:
De 'koker' is een golfgeleider. Daar wil je ook geen vreemde zaken in hebben die de reflectiedemping verkleinen, met risico op schade voor de magnetronbuis.
[offtopic]
Voormalig collega werkte ooit vorig millennium aan nieuwe onderzeeërs. Stelletje %^@$#%$! had wat zelftappers in de wand geschroefd voor ophangen van een kabelgoot. Was dus niet de wand maar een golfgeleider... Schade was aanzienlijk, weet het getal niet meer wat hij noemde, maar was ongetwijfeld een stuk meer dan het jaarsalaris van degene die de schroefjes erdoorheen had gejast...
[/offtopic]
@r-p Wat jouw oven betreft denk ik ook aan een defecte magnetronbuis. Ineens een isolatiedoorslag ?
Wat was je aan het bereiden tijdens de knal?
Ik veronderstel dat je voormalige collega in de golfgeleider van de radarinstallatie had geschroefd ?
@smd, ondertussen heeft onze kennis afstand gedaan van de oven (omwille aanschaf nieuwe) en is de oven in ons bezit. En kan er dus mee experimenteren.
Daar de magnetronbuis identiek is van opbouw, ga ik deze laten zitten als experiment.
Ik denk niet dat het verschil in vermogen iets gaat uitmaken. Misschien gaat de trafo iets zwaarder belast worden en zou deze het kunnen begeven. Is het de grote van de elektronenbuis die het vermogen bepaald? Wat betreft veiligheid, denk ik niet dat er een probleem zou kunnen zijn. De micaplaatjes moet ik nog wel vervangen. Weet niet waar ik deze het voordeligst kan aanschaffen? Iemand een idee?
Een buis geeft geen plastic lucht , een inverter wel..
De nieuwe mica is aangekomen, even op maat geknipt.
Op dinsdag 13 oktober 2026 17:54:26 schreef hobbytist:
De nieuwe mica is aangekomen, even op maat geknipt.[bijlage]
heb mede voor dit soort reparaties wat van die ronde micca platen van oude inductieplaten bewaard.
Prachtig mica! Alleen een verkeerde buis nog? Ik houd niet van dit soort niet originele reparaties..
@smd, deze week wil ik het vermogen van de magnetronoven meten.
Nooit klooien met magnetron ovens! Altijd origineel houden zoals fabriekspecificaties ooit waren... Ook al meet je vermogen het maakt niet uit.. Het is gewoon gevaarlijk gepruts...
Heb even twee metingen gedaan:
1) Op onze keukenmicrogolfoven van 900W: begintemp.21°C, na 1 minuut , ~31,4°C
Dat maakt 10,4 x 70= ~728W
2) Op de herstelde oven van 900W: begintemp.29,5°C, na 1 minuut , ~38°C
Dat maakt 8,5 x 70=~595W
Wel heb ik de liter water in een dikwandige glazen ovenschaal gedaan, zou dit invloed kunnen hebben?
Op woensdag 14 oktober 2026 18:47:42 schreef smd:
Dat klopt SMD, het is alleen maar een test en zie niet direct het gevaar.
Glas heeft geen invloed op je meting, wel condensator en buis wat er gebruikt word. Verhoog je de condensator in waarde, ook al is het maar 0,2 uF, dan verhoog je het vermogen ook.. In jou geval een een Inverter ontworpen buis die je conventioneel gebruikt...
@smd Volgens mij is er geen verschil tussen de constructie van een inverterbuis en een conventionele buis.
Het enige verschil is volgens mijn bescheiden mening de aansturing van de buis.
Bij een conventionele buis gebeurd dit met onderbrekingen van de 100% sturing.
Bij een inverterbuis door de stroomsterkte te sturen?
Ik ben geen expert, als iemand het verschil effe kan uitleggen?
Gloeispiraal, kathode, resonantie ruimte en antenne uitgang is volgens bepaald ontwerp en gebruikte volume oven. Dan kan je ook een buis gebruiken uit een bouwjaar 1970 Magnetron toch? Ik zit zelf in radartechniek en magnetron van 9 GHz output ( X=band) of 3 GHz ( S-band) zijn er net zo veel versies en uitgangsvermogens verkrijgbaar. Mechanisch passen ze altijd maar electrisch gezien anders alsmede uitgangsvermogens. X band magnetrons zijn er in wideband, gepiekt van 2 KW TM 50 KW. sja, past allemaal....
Maar ik begrijp dat je dit verhaal niet gelooft dus ik laat het er bij. Ik wil graag die Magnetron oven die je hersteld met niet originele onderdelen niet in mijn huis hebben...
