Uit de rioolwaterafvoerpomp,(van woonark) die vervangen werd wegens defecte electronica, heb ik de combi pomp-electromotor gedemonteerd.
Nu is de vraag hoe deze aan te sluiten op de stroomdraden.
Er komen 3 draden uit. Tussen bruin en blauw meet ik weerstand 8 tussen bruin en wit: weerstand 16 en wit en blauw 22.
Helaas heb ik ook de condensator niet meer.
Welke condensator zou ik moeten kopen?
Het komt uit de Sanicubic SFA type R300 met 220V en 3000W op het motorplaatje. Ik heb gras gezaaid en met dit weer kijk ik, of ik de pomp aan de gang kan krijgen, maar heb de bovenstaande problemen. En het gras heeft water nodig.......
Op het motorplaatje staat meestal de waarde voor de condensator en in het aansluitkastje zit vaak een schematje hoe het aan te sluiten.
Maak anders daar foto's van kunnen we aan de hand daarvan verder advies geven.
mvdk
Misschien helpt 't ook om foto's te maken van de onderdelen waar de draden oorspronkelijk op zaten aangesloten.
Helaas, op 't motorplaatje staat niet meer dan de genoemde 220V & 3000W
De rest van 't apparaat is al weggegooid, maar alles was onzichtbaar weggewerkt.
Je hebt een pomp met een stuk kabel er aan en printplaat? waar de kabel op wordt aangesloten.
Kan je een foto posten waar de kabel op zou moeten worden aangesloten.
Hunebedbouwer
http://www.proidea.hu/sfa-saniflo-srl-229031/sanicubic-2-pro-szivattyu…
De condensator dient 30micro;F te zijn en moet in serie met de witte draad en aan de blauwe
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (12%)]
Tjonge, petje af voor zoveel electronische kennis in een hunebed.....
Mijn dank, dit schema had ik niet gevonden, maar er staat er gewoon in. Zelfs de vraag over kleur draad beantwoord. Top!
