M.i. heb je de volgende situatie hier.
De meeste huis- ,keuken- en tuininverters kunnen geen reactief vermogen leveren. Met aangesloten pompen levert die inverter het volledige actieve verbruik van de pompen. Het reactieve deel wordt door het net geleverd, dit is de 4A wat de stroomtang laat zien. Typische probleem van een arbeidsfactor die slechter wordt bij een aangesloten inverter. Met die condensatoren is dit idd weg, kring is immers volledig ohms dan.
M.i. is dit echter geen oplossing vanwege De volgende 2 problemen:
-Een stroomrelais is niet fasegevoelig en kan dus geen onderscheid maken tussen teruglevering en verbruik.
- Ik neem aan dat je niet enkel pompen als verbruiker hebt. Ga je elke verbruiker compenseren? Hoe ga je dat realistisch gezien voor mekaar brengen. Niet van de poes en wat met niet-lineaire belastingen?
DIN-rail bi-directionele wattmeter met limietinstelling lijkt mij de oplossing. Er is nu eenmaal geen directe relatie tussen stroom en vermogen.
180 µF over 230 V neemt 13 A op (capacitief, uiteraard). Dat is toch veel te veel om 4 A (inductief, namen we aan) te compenseren?
Dan zou er nu 13 − 4 = 9 A reactief lopen, meer dan het dubbele van de 4 A die er eerst liep.
