IMDI
Als je het niet probeert gebeurt er niets en zal je het ook nooit weten..
Ik heb een tijdje een KDL-60W855B van Sony waarvan de backlight niet goed is. Het beeld aan de zijkanten is ± 20 cm helder en daar tussen is het beeld donkerder.
Eerst gaf de tv even beeld, ging weer uit en 4 keer knipperen. Toen ik op de backlight print voelde werder de ic's even heel heet bij inschakelen en vervolgens koelde ze weer af. waarschijnlijk door protectie gaf hij een error.
Door met mijn vinger een ic af te koelen tijdens opstarten bleef de tv het doen.. vervolgends de ic's met geleidend rubber gekoeld, metalen plaatje er op en beeld. Wel raar dat het beeld in het midden iets donkerder was al daarbuiten maar was naar te kijken.
Na een tijdje toch een andere backlight inverter print besteld, maar dit maakte geen verschil.
Dan toch maar eens het het scherm uit elkaar halen. En ja, er bleek op 1 van de 4 strips een defecte led te zitten..
Nieuwe strip besteld, gaf een andere kleur als de rest maar deze leek wel het hele kwart te verlichten. de leds die er uit kwamen en ook de 3 welke er nog in zaten leken ook wel een soort van gebarsten, het gele plastic wat voor een led zit. vervolgens 3 strips er bij gekocht en... probleem is er nog steeds? lijkt wel of de leds niet voldoende aangestuurd worden, niet voldoende spanning krijgen.. Kent iemand dit verschijnsel, is het in te stellen in een service menu dat hij in een soort protectie staat oid.. backlight lichter en donkerder zetten heeft geen effect. heeft iemand een idee?
De LED die het niet deed heeft waarschijnlijk oversturing van de driver veroorzaakt,vandaar de oververhitte ICs. Heb je dit probleem ook bij beide printen?? Neen, in service menu is er niets over protectie te vinden of aan te passen. Alle LEDs worden aangestuurd/ gaan branden?? Voeding kan ook de oorzaak zijn.
IMDI
Alle leds zijn nu oke, andere print doet hetzelfde, maar die had ik natuurlijk ook er in gezet voor ik de led strip had vervangen, is er misschien een servicemanual van waarin e.e.a. in staat om te kunnen meten.. ?
Hier is de service manual.
https://elektrotanya.com/sony_kdl-60w855b_kdl-70w855b_chassis_rb2g_seg…
IMDI
Gevonden, dank je.
Daarmee kan ik het aantal foutmeldingen zien van de LD, in de setup komen etc.. blokschema, maar kom nog niet verder..
alles op een rij denk ik toch nog maar een keer ergens een LD board vandaan haal om zeker te weten dat ze niet beiden defect zijn geraakt.
