Wie kan mij vertellen wat de weerstandswaarde is van desbetreffende componenten?
Het gaat om de weerstandswaarde van R100, R101, R102 en R104, zie foto.
Dit printje zit achter het knoppenpaneel van een Samsung DV80H4100 of DV80H4200 wasdroger.
[Bericht gewijzigd door Joentje1978 op (23%)]
Onbekend, moet je een identiek exemplaar tegen komen.Schema´s zijn er niet... Maar wat is het probleem?? Meet de weerstanden na en check of dit in de E reeks valt...
@ SMD
Bedankt voor je reactie!
Printje schijnt nat te zijn geweest en er zijn 4 weerstanden onderbroken dus daar valt weinig meer aan te meten.
Nieuw printje schijnt ca. 80,00 EURO te kosten dus als iemand mij kan vertellen wat de weerstandswaarden zijn dan kan ik het wellicht voor een leuker bedrag herstellen.
Misschien dat er op dit forum een witgoedmonteur zit die zo'n front op de plank heeft liggen en even de weerstandswaarden kan meten.
ik ga even logisch hardop denken voor je. R101 T/M R105 zijn ingangs weerstanden dus die zouden identiek aan elkaar moeten zijn en schat iets van 1K T/M 4,7 K Ohm. R100 lijkt een voedingslijn en zou iets om en nabij de 10 tot 100 Ohm moeten zijn
