Op 20 augustus 2018 19:03:08 schreef velomobiel:
bedoel je dat deze weerstand geen originele is? printplaatje komt zo uit China en werkte tot voor kort heel goed
Omdat de footprint niet overeenkomt met de silkscreen. Nu is dit voor dit geval waarschijnlijk gunstig, of ze zijn er later achter gekomen dat het origineel niet deugde.
De weerstand die er nu zit is groter (fysiek) dan bij ontwerp gedacht , deze die er nu zit kan dus meer vermogen verwerken en gaat dus minder snel stuk.
De weerstand kan je prima na meten, je zou een weerstand moeten meten gelijk aan , of lager dan de wat de ringen aangeven, meet je een hogere weerstand is deze stuk.
Alleen het stuk zijn van dee weerstand lijkt mij niet aannemelijk.
Maar je apparaat is stuk, je besteld een nieuwe print in china, en dan doet hij het nog niet, nu verdenk je de weerstand? Kan het niet helemaal volgen, maar van alles wat er op die print zit is deze weerstand een van de laatste die stuk zal gaan, indien wel gaat dat vaak gepaard met de bijbehoerende kleur zwart.
In een zeer sporadisch geval kan deze onderbroken zijn. dus om uit te sluiten toch even na meten.
