Ik herinner me dat wijlen PA0SE op deze vraag (tuner afschermen of niet) antwoordde "je blikt je antenne toch ook niet in!?", of iets van dien aard. En of het nu wel of niet wenselijk is, is het duidelijk dat een ingeblikte tuner niet erg ontvankelijk is voor de beoogde krokodillenklemmen..
3 X zo groot kan ik leijen Mel.
Als jou tuner goed werkt waarom veranderen ?
Maar nee Henk ik ga niets veranderen!
ik wil hem alleen wat meer afgeschermd hebben,
en eigenlijk met de gedacht minder inslag op alles wat er rond omheen staat.
Het staat nu denk ik te weinig afgeschermd en wil wat makkelijker de spoel kunnen verwisselen.
ik denk dat ik hier die maten niet zal gaan vinden, ik zal het aan een vriend moeten vragen.
Allemaal de Gezonde en Vriendelijke Groeten van hier weer!
Rob
electron920
Ha rob007,
Ga je dan de kroko vervangen voor inprikspoelen ?
Ik heb eens een set gehad weet even niet meer welke dat was ook een kroko met een klepje,
klepje open klem verzetten !
De maten ik weet niet eens welke frequentie en wat wil je aanpassen qua reactantie ( x ) , dus welke eindtrap ( component ) met welke antenne systeem....
Dat is bepalend voor je reactieve regeling C,L en eventueel een Q ( weerstand ) !
Henk.
Hallo Henk,
ze noemen de Tuner een Kroko Tuner omdat bijna alles met Krokodil klemmetjes vast zit!
Mijn Tuner is een beetje zoals in het schema ( zie afbeelding / schema boven )
ik gebruik de Tuner om 6 tot en met 7MHz te Tunen.
De voedingslijn van zender naar Tuner is coax 50 Ohm en van de Tuner naar de antenne is open lijn 450 Ohm.
https://www.google.com/search?q=open+line+tuner&rlz=1C1GCEA_enNL99…
De spoel nu is 28WDG en van buiten af zijn de aftakkingen
in het schema staat 0 - 2 - 4 dat is nu 0 - 5 - 7 dat komt omdat ik met die kroko klemmetjes makelijk kan veranderen.
En de koppel wikkeling is nu 5 WDG zwart VD draad, een kant aan massa andere aan afstemC
Ik ben er geen specialist in, de andere die hier zitten weten meer!
Maar nogmaals dit werkt prima Henk!
Wil het alleen afschermen omdat het nu eenmaal in mijn hoofd zit.
En eigenlijk had het al eerder moeten gebeuren want het staat nu open en bloot.
VrGr Rob
Kroko tuner van een ander:
https://www.uploadarchief.net/files/download/bc-spoel%20aanpasser.jpg
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.w4btx.com%2Fimag…
Dit was gloof ik mijn eerste experimentje:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142008
Ik ben er geen specialist in, de andere die hier zitten weten meer! ; ze noemen de Tuner een Kroko Tuner omdat bijna alles met Krokodil klemmetjes vast zit!
@rob007 Heb jij een prima afgeschermde antennetuner op het oog waarbij m.b.v. krokodillenklemmen deze constructie handzaam is en afgeschermd blijft?
Goede inprikspoelen lossen de zaak wel meteen op: je haalt het metalen deksel van de tuner af en steekt een spoel voor een andere band in. (Maar beantwoordt dit nu de vraag ook?)
Als je toch alleen tuned tussen 6 en 7 mhz hoef je die krokos toch niet te verzetten?
Bouw het ding gewoon in een kast.
Hou er maar eens een tl bij,moet je eens kjiken hoe mooi die brandt.
Hallo tin.soldier en Saturnus,
Saturnus inderdaad ik bedoelde voor NU inderdaad 6...7 mhz
precies ben niet anders van plan.
hier onder neem aan het antwoord aan tin.soldier
VrGr Rob
Tja, om er eenvoudig een lamp bij te kunnen houden is een metalen kast ook niet erg handig, toch?
Bottom line is dat een metalen behuizing best mooi is, maar tot ca. 50 MHz heus niet alles bepalend. En 6 MHz is voor wat dat betreft al helemaal een lachertje. Of begreep ik nu goed @rob007 dat de constructie toekomstbestendig moet zijn, waardoor je liefst meteen nu goed beslagen ten ijs komt met krokodillenklemmen?
Hallo tin.soldier,
ik wilde het en inblikken maar ook in kunststof kast en naar buiten verplaatsen
En ik hoopte dat eventuele HF inslag of overslag zou remmen / verminderen
VrGr Rob
Ik heb / had ook zitten denken alleen in kuntstof kast buiten,
maar dan aan de binnenkant een groot stuk printplaat aan aarde.
( de wand is van hout )
[Bericht gewijzigd door rob007 op (29%)]
Een houten kast lijkt mij prima, die je dan hier en daar eventueel 'bekleedt' met stukken blik bijv. Het variabele aanknijpen van krokodillenklemmen zie ik niet praktisch terug in een enigszins nette (variabele dus!) constructie.
Ik heb een uiterst simpele LC-tuner op een plankje. Daarna een beetje 'mooi' gemaakt met aluminium 'omhulling'. (Zal er eens een fotootje ervan posten; ik heb een varco uit de jaren (19)20 ingezet - bij gebrek aan 'beter' toen ik het bouwde. Het doosje van de varco heb ik ook nog. Maar dat is eigenlijk een ander onderwerp natuurlijk.)
Ik bedoelde met die tl erbij houden dat er zoveel straling af komt dat ie mooi fel brandt
Je kippeladder kan ook stralen,vooral als die niet in balans is.
