Hallo beste,
Eindelijk mijn relay binnen voor de drukregelaar van de waterpomp, hydromat.
Origeel is 942H-1A-12DS-T en welke krijg ik opgestuurd 942H-1C-12DS-T
Het verschil is dat de een 6 pins is en de ander 8 pins. Kan ik de 8 pins gebruiken? er blijven 2 pinnen over natuurlijk..wat of hoe te doen?
Grt. Atlas,
Contact Arrangement.
1A = 1 Form A (SPST-NO)
1C = 1 Form C (SPDT)
De datasheet is verder niet heel erg duidelijk over penning, dus ik durf niet zomaar te zeggen dat je deze zomaar kunt vervangen.
Mijn ervaring met een ander relais is dat ze het zo gemaakt hebben dat het kan.
Ik heb ergens een relais waarbij ik het NC contact niet gebruik. En bij 1 van de vier relais is er geen ruimte voor die poot daar. Het PCB gebruikt dan de footprint voor de "NO" versie van het relais. En in de praktijk knip ik gewoon de NC poot van de DT versie af.
Het officiele antwoord is: Bekijk het datasheet, daar staat het in. Kennelijk is het zodanig onhandig opgeschreven dat een ervaren figuur als Sine er niet direct uitkomt.
Op de Chinese tekens na is het nog wel te volgen... :)
Op 8 september 2018 14:57:09 schreef atlas1302:
Het oude relais heeft een maak contact, het nieuwe relais een wissel contact waardoor er 2 pootjes extra zijn.
Je kunt de 2 pootjes afknippen en het nieuwe relais gewoon gebruiken.
Heb ze even omcirkeld op het plaatje...
Dat is al een betere sheet dan ik kon vinden ... daar stond 1A-T helemaal niet benoemd.
@Thevel: waarom afknippen? Gewoon ongebruikt laten, toch?
Tenzij de zaak in een voet moet passen, maar zijn relaisvoeten niet uitgestorven kort na de dino's? :)
Mannen, wat zijn jullie weer geweldig. De mening was ik ook een beetje toegedaan maar ik wilde eerst zekerheid voordat er weer rooksignalen opstegen. (valt wel mee hoor)
Ik ga het zo doen, bedankt. Een timer die ook is gesneuveld door inductie spanning van een solenoid klep, blijkbaar de simpele relais die daar niet goed tegen kunnen. Ze kosten 2.50 euro p/st.
Maar deze hydromat drukschakelaar moet juist de pomp in en uit schakelen, zijn deze kleine relais daar dan wel capabel voor?
Dat is wat lastig als er geen gaten voor die pinnen in de print zitten... :)
Mijn policy is dan dat ik de gaten in de PCB gewoon wel maak: Dan heb ik ten tijde van het bestukken de keuze tussen twee componenten. Dat verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt de prijs t.o.v. wanneer ik er maar 1 kan kiezen.
Ja REW, goed idee lijkt me ook niet slecht. Boortjes hebben we, we boren zelfs sproeiers van carburateurs op, dus een pcb lukt ook.
Kan natuurlijk alleen als er op die plek net geen spoortjes in de buurt lopen... ;) (anders kun je ze beter afknippen)
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
Geflikt mannen, we hebben weer spanning voor de pomp. Bedankt voor de hulp en fijn weekend.
