Warempel ze zitten inderdaad een beetje "los"!
En die 4 grote glimmende gaten, dat zijn geen aansluitingen toch?
Ha EgbertG,
Nee dat zijn zeg maar de zoekers voor de pennen in de kast !
Henk.
Ah duidelijk! Dank voor je snelle antwoord!
Die sideband adapter is een grote mixer om het 20Mhz spectrum naar een ander
frequentiebereik te tillen?
Ha EgbertG,
Bijna goed het is net andersom :D
Dus je gaat basisband ( audio of video ) de modulator in dit is je sweep en de modulator uitgang gaat,
via de zijband adapter naar beneden basisband uit je SWOF III in !
Er zit dan ook een graticule bij met de 1,25 MHz Nyquist flank
Henk.
Ik heb precies de zelfde set verkocht rond februari 1987,(SWOF III ) maar dan in een 19 ins kast. heb even de foto er bij gezocht, verkocht via een foto op de radio amateur markt in de Brabant Hallen, aan iemand uit het noorden van het land.
Lijkt op deze:
De uitleg van je Henk moet ik even paar keer lezen en proberen te begrijpen.
Kom daar op terug.
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (78%)]
Niet de mooiste, maar wel een lekker zware dummyload 4 Ohm 576Watt, maar voor 1000 Watt gaat hij ook niet op zij.
72x 18 Ohm 8 Watt
Ook een dummyload, die is in koude toestand ongeveer 4Ω en 1000Watt :-)
2 parallel is ongeveer 8 Ω en ruim 6kW in warme toestand :)
Ik ben simpel, maar hoe doe je dat dan met 6 KW, Het is volgens mij een Power PTC
Als die even op 230V gebrand heeft en direct daarna meten geeft dat 16Ω en dan loopt de meter rapido terug naar 4Ω
Hoop licht en warmte geeft zo'n lamp van 1000 Watt. Voor het belasten van een audio endamp hem ik hem niet gebruikt wél voor het meten met de scope aan triac schakelingen.
Op 19 februari 2022 20:16:40 schreef wellenkino:
Siglent, 2082X
leuk ding! Zelf heb ik liever wat ouder, iets met ingesleten.. |:(
Ik ben BTW technisch nog opzoek naar het een en ander. Mocht iemand nog een Audio precision AP one portable of Neutrik A2 tegen komen... ;)
Wat een mooie! Jammer dat het logo kwijt is
Daar had ik er ook ooit eentje van (maar dan met de 5254C GHz plugin)
Maar die was helaas beyond repair.
De LDR's op de keramische plak in de nixie decoders waren gaan lekken. Met als resultaat dat er meerdere cijfers door elkaar gingen branden.
Dat is blijbaar een bekend geintje bij die dingen.
Worden die fotocellen met 8 lampje belicht om de nixie's aan te sturen?
Met neonlampjes en die werken ook als latch om een cijfer vast te houden terwijl de teller doorloopt. De 7475 moest nog worden uitgevonden :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LJIsMxZWFdQ vanaf 18min.
Dit is niet mijn mooiste meetapparaat ;)
Dit apparaat heb ik +- 20 jaar geleden op zolder gezet, ging weg bij werkgever. Nu eens aangesloten, en hij doet het nog. Het is een teller achtig apparaat. Ik dacht eerst met nixie buizen, daarom had ik hem bewaard, maar dat zijn het niet. Ik kan er verder niets over vinden. Is Duitse degelijkheid in ieder geval.
Weet iemand er meer van ?
Ik denk dat ik hem maar weg doe, dus als iemand er belangstelling voor heeft laat het maar weten.
Volgens mij zijn het wel Nixies hoor, tenminste dat linker apparaat.
Op 2 april 2022 18:41:55 schreef Tuxracer:
Het zijn wel degelijk nixie buizen, alleen niet in de klassieke rechtopstaande vorm.
Gezien het Duits is gok ik op ZM1022's
Mocht je er toch met alle geweld vanaf willen weet je me te vinden ;)
Op 2 april 2022 19:24:25 schreef Sine:
Bijna goed, het zijn GN-4's.
Ik kende alleen de klassieke buizenvorm...
Ik reserveer hem voor jou :)
@Sine:
Je gaat hem toch niet slopen, he? :?
