Situatie: een Velleman 2,5 W versterker kit met op de line-in het signaal van de headsetuitgang van een portofoon (merk TopCom). Op de line-out van de Velleman kit zit een hoornspeaker van 8W 8ohm.
Deze opstelling wordt gebruikt in een roeiboot, waarbij de coach op de kant aanwijzingen doorgeeft via zijn eigen portofoon, welke dus versterkt worden door de ontvangende portofoon in de boot.
Op zich werkt het systeem heel aardig, goed verstaanbaar, grote afstanden zijn te overbruggen etc.
Het probleem wat zich voordoet is dat wanneer de zendportofoon zich binnen 10 meter van de ontvangende portofoon bevindt, er een oorverscheurende feedback gil door de speaker galmt. Ik ben geen kenner op electronica gebied, en ik vroeg me af of er iemand een idee heeft om dit op te lossen.
alvast bedankt.
Benadski
Volgens mij heeft elektuur eens een schema uitgebracht onder de naam "feedback killer". 't Is wel een tijd geleden hoor, 't kan ook Elex geweest zijn...
En misschien is dit een idee? Kweet alleen niet hoe dit simpel te realiseren is:
He did mention a rather interesting piece of equipment that might work, though. He said (and again I don't have manufacturer names) there's a DSP box that simply shifts the frequency up a tiny bit (probably no more than a Hz or so). Doing this causes any feedback to quickly change frequency which reduces its effect. Normal sounds only make it through the system a few times and (hopefully) don't get distorted. I'd imagine you might be able to hear some strange artifacts as the feedback sounds rose in pitch and decreased in amplitude. Might be something to look at, though.
