Jochem
Op 31 oktober 2018 14:37:50 schreef Toeternietoe:
Dus die automaat bovenin nr 3 gaat uit?
Zoals ik het begrijp gaat de AARDLEKSCHAKELAAR er uit, en dus niet automaat nummer 3.
Kun je dit voor de zekerheid nog bevestigen WilU?
Ik vind het verder wel een beetje vreemd dat je 1 groep hebt van 16A voor die hele jacuzzi. Op het typeplaatje van de motor is al te zien dat deze 10A wil hebben, dan heb je peanuts over voor de verwarming. Weet je zeker dat er geen andere groep ook nog naar de jacuzzi loopt?
Op 31 oktober 2018 15:27:13 schreef Jochem:
[...]Zoals ik het begrijp gaat de AARDLEKSCHAKELAAR er uit, en dus niet automaat nummer 3.
klopt, de aardlek gaat er uit, automaat nummer 3 blijft aan...
Kun je dit voor de zekerheid nog bevestigen WilU?Ik vind het verder wel een beetje vreemd dat je 1 groep hebt van 16A voor die hele jacuzzi. Op het typeplaatje van de motor is al te zien dat deze 10A wil hebben, dan heb je peanuts over voor de verwarming. Weet je zeker dat er geen andere groep ook nog naar de jacuzzi loopt?
het heeft 5 jaar gewerkt, wel heb ik nog niet heel lang geleden de meterkast van 1 naar die fasen laten aanpassen, maar ook daarna heeft de jacuzzi het nog geruime tijd gedaan. En het is zo dat als de pomp vervangen is hij het nog geruime tijd doet, tot en met het verwarmen na 40 graden...
Op 31 oktober 2018 15:32:28 schreef WilU:
[...]het heeft 5 jaar gewerkt, wel heb ik nog niet heel lang geleden de meterkast van 1 naar 3 fasen laten aanpassen, maar ook daarna heeft de jacuzzi het nog geruime tijd gedaan. En het is zo dat als de pomp vervangen is hij het nog geruime tijd doet, tot en met het verwarmen na 40 graden...
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Op 31 oktober 2018 16:16:46 schreef High met Henk:
Aardlek onderin.Doe even de test met de andere groepen uit.. Ben benieuwd wat daar uit komt
gedaan, probleem blijft bestaan!
Op 31 oktober 2018 16:14:58 schreef Toeternietoe:
Maar gaat je automaat bovenin uit? of de aardlek onderin?
aardlek onderin, automaat blijft aan!
Okee dan is het nu tijd voor de megger actie.
Gezien het feit dat als je op lx300 pump zoekt je talloze aanbieders krijgt.
En als je er problems bij zoekt krijg je de repair van de gungdong versie...
En sealkits zijn er ook legio...
Ik vermoed een patroon wat ontstaat.. Heb je de oude pompen toevallig ook nog.m
Op 31 oktober 2018 16:28:48 schreef High met Henk:
Okee dan is het nu tijd voor de megger actie.Gezien het feit dat als je op lx300 pump zoekt je talloze aanbieders krijgt.
De pomp van de foto is een nieuwe pomp die de leverancier er nog in moet zetten (maar waar ik dus geen vertrouwen in heb dat het probleem daarmee is opgelost). En de pomp die problemen geeft zit er nog in...
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Heel vreemd dat je automaat (bovenin) er wel in blijft, die is eigenlijk te klein.
Heeft je jacc ccc ook nog Elektrische verwarming of stook je op gas of hout?
Zijn er nog andere dingen in je jacc die op elektra gaan?
Dat een pomp een keer problemen geeft kan, maar komt eigenlijk alleen maar voor als er ook, andere aanwijsbare oorzaken zijn, zoals lekkage van water, regenwater, niet goed afgedicht en daardoor condens of een spinnetje in de aansluitbak Mechanisch beschadigd.
Het beste is dat je iemand in de buurt op zoekt die beschikt over een isolatieweerstandsmeter, die in de volksmond een Megger genoemd wordt, daarmee zijn aardsluitingsprobelemen doorgaans goed mee te vinden.
meterkast is van 1F naar 3F gegaan, daar komen ook weleens rare problemen mee naar boven. draad die aan t bakken is onder de automaat bijv, heb ik ook al vaker gehad.
EricP
mét CE
OK, als ik de acties van TS zo volg, dan lijkt het redelijk veilig om aan te nemen dat het probleem in groep 3 zit - waar als ik het goed begrepen heb uitsluitend de jacuzzi op zit.
Gezien het feit dat het een 16A groepje is, heb ik het idee dat die jacuzzi er met een normale stek(k)er op aangesloten is. Correct? Zo ja: draai de stekker eens om en kijk of het dan beter / slechter wordt. Achterliggende gedachte: waarschijnlijk wordt die pomp enkelpolig geschakeld. Als je daar fase / nul omdraait, dan zou het zou kunnen zijn dat het dan alleen fout gaat als pompje aan gaat / al fout gaat zodra de spanning erop komt. Vrij lompe manier van diagnose stellen, maar ja, bij gebrek aan meet gegevens...
Ik ben niet voldoende thuis in alle verschillende ALSen om te weten hoe trigger-happy deze is. En hoe goed deze tegen inductieve lasten kan. Die motor is nogal wat om zomaar op het net te klappen.
Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je nu op 3-fasen een beter verdeling hebt, de spanning op de fase waar die pomp op loopt wat hoger is waardoor de lekstroom net iets groter is etc.
Stel nou eens dat die pomp wat 'zweet'... loopt dat gelijk de motor in? Of moet het echt fout gaan op condens?
Ondanks dat ik het niet kan onderbouwen met een gedegen redenatie, heb ik het gevoel dat de kern van het probleem niet in een (natte) pomp ligt. De onderbuik heeft meestal gelijk, dus... iemand in de buurt die eens wat rondprikt met een megger?
