vergeten
Is het een ernstig bezwaar om een thermal-fuse van AUPO
(die spontaan stuk is gegaan) te vervangen door een Microtemp van dezelfde temperatuur?
Waarschijnlijk is de Microtemp thermisch trager, maar hoe groot zal het verschil zijn?
Hij zit op de print tussen de 2 geel gemarkeerde weerstanden, die bij een foutsituatie de thermal-fuse opwarmen, die weer op zijn beurt de netspanning afschakelt.
AUPO F2 in schema (maten 13x2,5mm) zie afbeelding.
Microtemp (maten 12x3,8mm)
vergeten
Gaat dit de techneuten hier de pet te boven
Hier zit de AUPO thermal-fuse gemonteerd, er zit nu een dun draadje voor de test!
(die probleemloos is geslaagd)
