Ik ben bezig met een trafo die van 12 tot 13,6 volt netjes 3V maakt. Het is voor een mp3 speler voor in de auto. Het probleem is alleen dat het displaytje van de mp3 speler zwart word, de rest werkt wel gewoon. Hij doet het ook gewoon op 2AAA batterijtjes. Hoe kan dit?
Op zo 21-07-2002 13:04:50 schreef Rogier:
Waarschijnlijk slechte afvlakking, hoe heb je de drie volt gemaakt ?
Ik werk nu nog gewoon met een 78xx (sorry weet niet welke, van de electroboer gehad).
Heb je misschien een echte schakeling want deze is natuurlijk niet zo groot.
Op zo 21-07-2002 13:17:45 schreef Rogier:
3V uit een 78xx ? Ik wist niet dat er ook 7803's bestonden, maar goed, komt er ook echt 3 volt uit de uitgang van de 78xx ? Zo nee, dan heb je de verkeerde, komt er wel 3 volt uit, dan is er sprake van slechte afvlakking, zet over de gelijkrichter van de trafo een dikke elco 1000u ofzo, probeer het dan nog maar eens.
Ik zal het eens proberen. Maar is dit wel een goeie schakeling? Met een diode erachter maar toch als ie het begeeft gaat wel mn mp3 speler eraan
Op zo 21-07-2002 13:25:44 schreef Rogier:
Ik vind die 13 volt ook wel erg veel, als die gelijkt richt en afvlakt komt er 18V uit ! Wil dus zeggen dat als je een 3V voeding hebt, je een rendement hebt van 16% is wel een beetje vet weinig. Kijk eerst maar eens naar het nummer van de 78xx
Ronald45
In de auto?
Dan heb je ongeveer 12-14 volt gelijkspanning van de accu
Dus hoezo een trafo?
Wat anderen al zeggen - check de uitgangsspanning van je schakeling, en check dat de 78XX de stroom aan kan die de mp3 speler trekt.
En check of het ECHT een 7803 is en of ie in een goede schakeling zit, met elco's en ontstorings condensatoren voor de dynamo van de auto.
