Ik heb recent een verse receiver gekocht en daar zit een antenne aansluiting op voor een draadje, maar ik wil m graag aansluiten op de kabel.
In de handleiding staat dat ie ook aangesloten kan worden op een externe antenne met een 75 Ohms coax, gebruik makend van een F-verloopstekker.
Maar kan ik die F-verloopstekker ook op de kabel aansluiten? ik neem aan van wel, maar ik verwachtte dat dan ook in de handleiding.
Nou gewoon maar geprobeerd via een kabeltje ooit van de kabelaar gekregen en t werkt.
Ooit nog meer een stekker mee bestellen, dan kan die extra kabel er tussen uit.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (17%)]
Als de DAB+ stations bij jou op de kabel zitten kan dat ja.
Op 29 december 2018 08:47:33 schreef Ex-fietser:
Wordt dat gedaan?
nee, DAB+ zit bij mijn weten niet op de kabel die heeft alleen nog FM en DVB-C.
Waarom zou je een DAB+ ontvanger willen aansluiten op de kabel?
Signalen van de kabel zijn voor zover ik weet analoog.
Voor radio tenminste.
En daarvoor hoef je geen DAB ontvanger te hebben, zo geweldig is dat signaal nou ook weer niet. :S
niet waar, er zit digitaal ook radio op de kabel in DVB-C.
Het is wel handig als je aangeeft welke receiver je hebt aangeschaft.
Er zijn ook modellen die gewoon de FM kunnen ontvangen en dan gebruik je alleen deze.
Maar eigenlijk is dat zonde daarom schaf je zo'n apparaat niet aan,voor DAB+ is het vaak wel verstandig om een antenne op het dak of op zolder te plaatsen!Dit omdat de ontvangst toch vaak minder is dan de FM.
DAB+ zit niet op de kabel.
FM nog wel, maar dat wordt afgeschakeld ergens in de komende jaren.
De digitale kanalen die je op de kabel vindt, zijn gewoon DVB signalen, zonder beeld. Ze zitten in dezelfde transportstromen waar ook Videodragers zitten.
Sterker nog, DVB audio kanalen worden gebruikt als "opvulling" van de video-datastromen.
Het is de Pioneer SX-20DAB. Heeft zowel FM als DAB ontvangst mogelijkheid.
Hij staat beneden in een kast, waar ook al kabel lag, en ik vind lang niet alle gewenste kanalen op de DAB.
Misschien ligt dat aan de antenne (locatie) die deels tussen de elektra zooi ligt. Maar op een losse DAB+ radio vind ik sommige landelijke zenders ook niet, is in N-H Kennemerland.
DAB is mooier, maar geeft nog wat storing hier, en ik kan niet alle zenders vinden.
Op de kabel vind ik wel die zenders, maar is het geluid dus minder.
En een kabel én een antenne aansluiten gaat niet.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (22%)]
Bij DAB+ ontvang je de zenders wel of niet. Het is niet minder mooi zoals bij bijvoorbeeld bij FM zenders wel kan.
Ik heb een kleine draagbare DAB+ ontvanger waarmee ik op het spriet antennetje alle onderstaande stations binnenkrijg.
https://www.radiodigi.nl/landelijke-stations.html
Het zijn overigens maar twee zenders ergens op de 220 MHz die je moet ontvangen om alle stations binnen te krijgen.
Mijn kleine dab radiootje heb ik via een audio kabeltje doorgekoppeld aan mijn versterker. En werkt heel goed. Het speelt een hele dag op een batterijlading. Op het eind van de dag gaat het radiootje echter wel een beetje haperen. Waarschijnlijk is de accuspanning dan een beetje gezakt en werkt de rf voorversterker in het radiootje dan iets minder goed. Ook moet het radiootje voor het raam staan voor een goede niet haperende ontvangst.
Ik woon ook in kennemerland en bij mijn weten heeft ziggo geen 220Mhz signaal op de kabel staan. DAB+ zou het dus niet moeten doen. Waarschijnlijk heb jij mazzel dat het signaal van een lokaal DAB+ zendertje ergens via een lek doordringt in de kabel en naar jou wordt getransporteerd.
Maar wat bedoel je met de opmerking dat het geluid minder is? Heb je de radio per ongeluk op FM staan in plaats van DAB+. Alleen dat kan verklaren dat je ontvangst minder is en dat je niet alle zenders kunt ontvangen?
Bij mij werkt het DAB+ dus prima alleen in huis minder. Ik heb bij de internet chinees een klein los dab+ tunertje besteld dat ik defintief bij mijn versterker ga zetten met een eigen buiten antenne.
Ik moet kiezen of kabel, of DAB.
En met DAB krijg ik dus niet alle zenders (radio 10 o.a.)te pakken, met die kleine losse radio ook niet.
Hoeft niet perse ,dan zou je een diplexer moeten gebruiken.
Alleen weet ik niet of die voor de fm en dab+ bestaan.
https://www.mennegat.nl/shop/581-apart/593-accessoires/813-dab-fm
https://www.mennegat.nl/media/shop_article/dab-fm.jpg
Je kunt dit proberen. Ik denk dat het ding wel een impedantie heeft van 75 Ohm heeft. Ik kan dat alleen niet vinden. Geen datasheet.
Als de onderdrukking van dit filter onvoldoende is ga je misschien een hoop narigheid op de je kabel en in je ontvanger injecteren. Sterke lokale FM stations kunnen kabelradio fm stations in jou ontvanger gaan storen bijvoorbeeld. Maar ook de stations op de kabel kunnen via de dab+ antenne worden uitgezonden, en daarmee ook weer anderen gaan storen.
Je kunt dan ook een bandfilter toepassen. Zoiets als dit:
http://www.tgn-technology.com/shop/product_info.php?info=p36_bandpassf…
http://www.tgn-technology.com/shop/images/product_images/popup_images/bereichsfilter_dab-1.jpg
En dan deze antenne erbij. Dan heb jij een mooie ontvangst.
https://www.radiowinkel.com/a-49474944/radio-accessoires/maximum-dab-d…
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/radiospecialist/image/cache/full/b9d9a1ed40abc3440ca616f601a16645d03ec435.jpg
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (14%)]
Op 30 december 2018 16:07:56 schreef andre1973:
Dat is raar. Je zit in Uitgeest, toch? Dat is maar 11 km van de zender (8 kW voor dat 'bouquet') in Alkmaar.
Ik zit er verder vandaan (Ex-fietser ook) en krijg wél alles binnen, terwijl de 'antenne' gewoon een ingeprikt draadje is dat 1 m boven de vloer ligt, op de begane grond.
De onderstaande zenders zitten bij elkaar. Als je Radio 10 niet kunt ontvangen, zou je dus de andere in deze lijst ook niet moeten ontvangen. Klopt dat?
Sky Radio
Sky Radio Hits of Sky Radio Xmas
Veronica
Qmusic
Qmusic non-stop
BNR Nieuwsradio
GrootNieuwsRadio
SLAM!
538
538TOP40
Radio 10
Radio 10 60s&70s
Sublime
Sublime You
100%NL
Radio Maria
toen ik hier een DAB radio ter reparatie had staan, viel me op dat die juist wel alle zenders zuiver in DAB ontvang, terwijl de FM juist standaard slecht is door de HR beglazing. je zet het ding aan op DAB, ding scant snel en alle zenders zitten erin, je kunt er zo doorheen zappen, zendernaam duidelijk op t display.
nu kan het zijn dat er een gsm mast in de buurt staat met DAB zender erin, want dat gaat wel meer gebeuren als met FM, lokale masten..
edit: even gekeken op de zenderlijst, en de mast bij t hoogspanningsstation en de grote zendmast in mierlo bevat voor deze regio alle dvb-t en dab zenders blijkbaar. ik zie wel dat bijna elke mast in de buurt een iot zender erbij heeft gekregen..
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
Moet je de antenne niet verticaal hangen? Of geldt dat niet voor Dab?
Ja, DAB+ is verticaal.
Mijn draadje slingert maar wat. :)
Ik vind DAB+ maar niets. De overheid aast er op om FM af te schaffen ten gunste van DAB+. Zolang DAB+ niet voldoende afnemers heeft, blijft FM. Ik vind DAB+ ook geen meerwaarde hebben. Het zou vooruitgang kunnen zijn,. maar ik wil mijn oude radio's ook blijven gebruiken.
Ik ontvang hier op het moment DVB-T ook met een slingerdraadje. Signaal is hier zonder actieve antenne nota bene goed genoeg. Nieuwste Chinese H.265 ontvanger toonde al enig animo met alleen een vinger in de ingang. Wat dat betreft valt het me alles mee, maarja da's wel in de randstad. Met DAB+ gaat het met een telescoopantennetje allemaal nog net.
Op 30 december 2018 18:14:14 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat is raar. Je zit in Uitgeest, toch? Dat is maar 11 km van de zender (9 kW voor dat 'bouquet') in Alkmaar.
Sky Radio
Veronica
Qmusic
Qmusic non-stop
BNR Nieuwsradio
GrootNieuwsRadio
SLAM!
538
538TOP40
Radio 10
Radio 10 60s&70s
Sublime
Sublime You
100%NL
Radio Maria
Klopt helemaal, heb wel o.a. radio 2, maar die bovenstaande niet op de kleine radio.
en o.a. radio10 niet, ook die andere bovenstaande komen mij niet bekend voor.
Bij die kleine DAB radio heb ik de antenne meest rechtop staan, verticaal dus.
Bij de receiver lag ie horizontaal (nu afgekoppeld)
Ik ga eens kijken voor die combiner.
Net met de handleiding bij de hand even opnieuw naar de kleine radio gekeken.
https://www.sony.nl/electronics/support/res/manuals/4563/45631934M.pdf
En daar staat in:
Als u bent verhuisd naar een andere regio, voert u het automatisch DAB-afstemmen
opnieuw uit.
Ik denk dat ik de radio ergens anders (ik gebruik 'm voor tijdens het werk) voor het eerst aan heb gezet, en dat ie daar toen niet alle zenders heeft gevonden, heb er nu een hoop meer!
Schijnbaar gaat ie daar niet zelf naar opzoek.... Raar voor een portable radio, ik neem aan dat een DAB autoradio dat toch wel doet mag ik hopen?
Misschien heeft die receiver daar ook wel last van...
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (23%)]
Ik mis de grote Nederlandse middengolf zender waar ik destijds heel wat uren op het strand en gedurende grote autoritten door europa naar geluisterd heb. Het Nederlandse zendergeweld stopt nu bij de grenzen. Op het strand is niets Nederlands meer te ontvangen.
Het G34 en g4 gebeuren doet het niet op het strand en internet in het buitenland is het ook niet.
Ik vind het jammer maar het is niet anders. Middengolf had nu eenmaal ook zijn nadelen. Om nu te zeggen dat dat DAB+ waardeloos is nee. Ik vind het zelfs erg goed. Het staat nu al weer de hele dag aan en geen enkele vorm storing of ruis gehoord. FM ontvangst had nog wel eens een vaag knettertje van een brommert ofzo. Met DAB+ niets van dat alles. Ik ben best tevreden eigenlijk.
Mijn oude radio's (Ik heb er best veel gerestaureerd) stem ik af op andere veelal buitenlandse stations. Ik kan me best voorstellen dat onze staat geen dure middengolf in stand wil houden voor die paar halve zolen die zo nodig naar een oude radio wil luisteren.
Met de tijd veranderen er nu eenmaal dingen. Koken op een walmend en stinkend houtvuur en met een hooikist doen we immers ook niet meer. Een hert vangen en dat zelf slachten in je keuken doet ook niemand meer. Alleen z.g. off grid mensen doen dat. En die hebben geen radio want dan zijn ze niet off grid. ;-)
Het heeft niet zoveel zin om stil te blijven staan bij die goede oude tijd (Die als je goed kijkt helemaal niet zo goed was) denk ik.
Zet je kleine radio eens aan de andere kant van het huis. Dat maakt bij mij veel uit. De dab zender staat bij mij enigsinds noordelijk van mijn huis. Aan die kant doet hij het dus het beste.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (10%)]
off-topic: steeds meer mensen gaan juist weer een hooikist gebruiken en koken op een (modern) houtvuur.
Vandaag ook gegeten wat op de moderne hoog rendement houtkachel heeft gegaard.
Maar goed, met de kleine radio heb ik nu een hoop zenders erbij.
Al valt af en oe het signaal wel weg aan de Westkant van het huis.
Zo meteen als er weer ruimte is in de kamer, maar weer even de DAB antenne aansluiten op de receiver en die verticaal hangen, en dan m opnieuw laten zoeken naar de DAB zenders. Wie weet vind ie er meer dan. De radio heeft in de zaak waar ik m kocht uitgepakt een aangesloten (?) gestaan, wellicht dat ie daar niet alles heeft opgepikt.
Op 30 december 2018 19:23:24 schreef andre1973:
En daar staat in:
opnieuw uit.
De regio maakt niets uit voor de landelijke commerciele zenders en de publieke zenders.
NPO ° kanaal 12 C, alle comm zenders landelijk op kan 11C.
Dit geldt voor het hele land, het is single frequency techniek, daarom is het zo efficient.
Kan zijn dat 11C zwakker is dan 12 C; de commercielen zijn wat terughoudender in opschalen van hun netwerk en wachten ook plannen van de overheid af.
Daarnaast zijn er nog regionale DAB kanalen, in de Randstad 8A, maar dat is heel zwak )zelfs in strijd met vergunningsvoorschriften')
Op de akbel zit geen DAB.
Wil je echt veel digitale radio zenders, gewoon een digitale kabel tuner, en de audio uitgang op de aux ingang van de radio/versterker. Vanaf kanaal 801 radio 1 tot een aantal buitenlndse zenders, en alle landelijke commercielen en zelfs alle regionale publieke zenders!
Geeft ook beter geluid bij TV ontvangst.
Op 30 december 2018 19:33:04 schreef Ex-fietser:
met een hooikist
Uit milieuoverwegingen hoor je daar tegenwoordig weer wel eens van. Uit culinaire overwegingen wordt er ook steeds vaker geslowcookt (maar dan wel meestal electrisch).
Op 30 december 2018 21:04:13 schreef pararuud:
Ah, dat is de ware ondernemersgeest waarover ze altijd zo opscheppen in de Telegraaf. :)
Maar de radio van @TS zou normaal gesproken Alkmaar pakken; dat is maar 10 à 11 km, en het vermogen van zowel 12C als 11C is 8 kW, waarbij de 'commerciëlen' 40 meter hoog zitten. Daarbij loopt de lijn dan nog praktisch helemaal over water en landbouw-polderland.
Ik zou daarom eigenlijk geen problemen verwachten. Zelf zit ik er verder vandaan, en heb met mijn verfrommelde draadje op de begane grond goede ontvangst.
