Omdat
de moxa v468 niet werkte
De rpi geen volledig w10 heeft en ik een app uit de store moet hebben
Ik een laagspannings pc (12v) met weinig stroom wil hebben met rs232.
Dus ben nu naar lattepanda aan het kijken op advies van Shiptronic (tnx)
Echter grootste hobbel is maar 1 scherm.
Ik wil hem in mijn auto bouwen (ja er komt een soort ups tussen) maar wil hem gebruiken voor dashboard (realdash) en multimedia(radio, mp3, vaginatie, camera's (dashcam, achteruitrijd en dode hoek). Dus 2 schermen en de lattepanda heeft alleen 1x hdmi en mipi dsi (wtf het moge wezen exact: geen idee)
Probleem is dat het multimedia scherm of dash stukje weg komt van de pc. Die flimsy flatcable gaat hem voor mij niet worden. Nou kan ik ook via usb nog wel iets, maar liever niet. (relatief dure schermen)
Ik vond dit:
https://uk.rs-online.com/mobile/p/graphics-display-development-kits/12…
Staat echter dat dit alleen voor de st development kits is. Nou denk ik simpel mipi dsi is mipi dsi.. Vermoed echter toch dat ik tegen problemen aanloop omdat ik niet heel veel meer vindt dan dit. Wel omgekeerd.
Als iemand alternatieven heeft:ook goed!
DSI is iets als "Digital Screen Interface". Wacht! nee. Display Serial Interface. Als tegenhanger van CSI, Camera Serial Interface.
Daar heb je op de raspberry pi die twee 15 pins flatcable connectors voor. Het is een soort van seriele interface om de bitjes naar je scherm te krijgen. Het is bedoeld voor tussen smartphone-CPU en een smartphone-schermpje. Dus ik deel je zorgen: "Is het wel compatibel?"....
Je zou kunnen kijken of je het raspberry pi DSI schermpje werkend kunt krijgen. Evt. mag je de mijne lenen.
Dat je er direct een scherm aan kan hangen had ik begrepen, maar dat dunne flatcable fiber ding in een auto achter een dashboard over ca 40 cm als kabel gaat hem niet worden.
Daarbij zijn de meeste schermpjes maar 7 inch, waar ik liever 12 inch zou hebben.
Daarom dus liever een extra video aansluiting.
Ook begrijp ik dus niet goed hoe standaard die MIPI DSI nu exact is... Iedereen geeft erbij aan: alleen geschikt voor dit, of alleen geschikt voor dat.
Anders is een usb monitor wellicht zo gek niet.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (18%)]
Ben nu onderweg, maar ik dacht dat er meer mogelijk heden waren voor een 2e scheren stond een stukje over op de site. Maar de website van LP is niet zo duidelijk meer als in het verleden
Weet niet hoeveel ruimte je hebt voor het moederboard maar ik heb onlangs deze gekocht:
https://www.asrock.com/MB/Intel/J5005-ITX/index.asp
In theorie is die in staat 3 schermen te sturen: DVI, HDMI en VGA
en er zit nog een echte RS232 COM pinheader aansluiting op het bord. (en ja die werkt, COM1, of ttyS0 voor echt OS)
.1 te groot inderdaad
.2 vermogen
.3 voeding 12V?
Ik denk iets te grote form factor, en idem voor de power requirement.
Kwam nog wel een leuke shield voor het bordje tegen: https://www.lattepanda.com/blog-1154.html
maar geen extra video?
Is voor meer statische zaken (verwarming en dergelijke ) die Nextion nog een optie, die ligt er anders toch maar werkeloos.
[edit] als je te lang oven een post doet is TS je voor ;)
hier een verkoop site (de) met een beter overzicht (en prijzen): https://sha256systems.eu/LattePanda
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
Op 9 januari 2019 18:58:36 schreef High met Henk:
.2 vermogen
.3 voeding 12V?
Mja, wat heet groot. Past wel onder de stoel of achter het dashboard.
Vermogen? CPU heeft een TDP van 10 Watt
12V voeding zijn handige adapterprintjes voor die zo in de ATX stekker passen.
Alles in een is het ook te koop als Intel NUC, en dan draait het op een losse adapter.
als je daar ook al een cpu voor nodig hebt...
Nu, bedankt voor de tip van de lattepanda, dat zou voor mij ook wel iets kunnen zijn. Hoe vergelijkt dit met een Raspi inzake cpu power?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (31%)]
Op 9 januari 2019 21:03:38 schreef KGE:
Mijn dashboard moet ik nog ontwerpen.
Maar moet ook kachelunit in
Maximale dikte is 12 cm.. Op dikste punt. Bovenin 8 cm
En zekeringkast moet er ook in.
Daar wil ik de lattepanda eigenlijk in integreren.
Dat pcb'tje ben ik nu aan het tekenen.
Een mobo is echt te groot.. Ik heb al eerder naar itx gekeken.
@bfm:
Op de rpi draait w10 iot
Op de lattepanda draait w10 home of pro.
Ding is dus echt krachtiger, maar ook factor 4 duurder.
Daarbij zit er een arduino leonardo functie op. Dus i/o gaat ook veel directer
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (14%)]
er is geen onder de stoel en er is geendiepte in het dash, tussen voorruit en stuur past net een flatscreen meer diepte is er niet.
Op 9 januari 2019 09:09:33 schreef High met Henk:
Wat bedoel je met dure schermen? Laat ik het anders vragen: wat voor een interface hebben de (goedkope) schermen die jij prefereert?
Ik heb in m'n hok een extra scherm over zo'n low-cost USB->VGA adaptertje aangesloten en dat gaat prima.
edit: ik zie in de titel HDMI als wens, dan kun je misschien zoiets pakken? Of als je geen USB-C hebt dan iets soortgelijks van ome Ali..
[Bericht gewijzigd door Jochem op (15%)]
Op 9 januari 2019 21:26:47 schreef big_fat_mama:
[...] als je daar ook al een cpu voor nodig hebt...
Power zat, ik draaide eenzelfde config op een oude desktop, en dat is met win 10 prima te doen, voor mij Raspberry. gewoon normaal OS waar ik iets mee kan, en de Arduino ingebouwd, wifi bluetooth COM de hele santekraam, er Kan ook nog een extra scheild op met meer mogelijkheden als CAN, maar met een win PC , kan alles :)
Waarom moet alles op 1 pc?
Hoe ga je dat doen met touchscreen enzo?
Als het samen moet werken kan je toch gewoon een netwerk leggen?
Kun je niet een pi met openElec gebruiken voor multimedia en dan heb je nog maar 2 schermen nodig.
Als de resolutie niet te hoog is kan je ook nog een dualhead2go of triplehead2go kopen.
Split het beeld (in hardware!) naar meerdere outputs. Windows ziet 1 monitor:
Partij DualHead2go
Bieden
http://link.marktplaats.nl/m1356095913
2048*768 wordt dus 2x 1024*768. Moet je pc die resolutie wel aankunnen.
De realdash app moet uit de ms store komen.
Zover mij bekend heb je op w10 iot geen ms store
Op de rpi draait zover ik weegt w10 iot..
Daarmee valt de rpi dus af.
Die screensplitter is wel een goed idee.
Ga ik even naar kijken vanavond. Zit nu ff in Valencia voor werk.
Kost een paar euro, misschien we een goedkoper type te krijgen
https://www.nuc-pc.nl/nucpcnl/intel-nuc-kit-nuc7i3bnk-i3-7e-gen-m-1838…
Werkt vanaf 12 volt
En die heeft geen rs232....
En 2 pc's is trouwens ook ongewenst, aangezien ik radio info en vaginatie info ook in trllerpartij krijg. Weliswaar beperkt, maar toch...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (72%)]
Op 9 januari 2019 22:21:25 schreef Jochem:
[...]Wat bedoel je met dure schermen? Laat ik het anders vragen: wat voor een interface hebben de (goedkope) schermen die jij prefereert?
lijkt me een mooie oplossing !
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
er gaat iets fout met quoten? maar wat ?
Een usb 10 inch scherm met touch kost al snel 300€
En vga mag ook. Resolutie is geen echte eis.
Sorry had jochem zijn vraag gemist.
Werkt dat gebeuren via usb ook een beetje?? Ik ben er nogal sceptisch over, maar geef meteen toe dat dat vanuit usb 1.0 komt...
Heb geen tijd/puf meer om naar het dual head te kijken vandaag: zware dag gehad, komt morgen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (76%)]
Het ding doet USB3, dat zou geen enkel probleem moeten zijn.
Tussen:
Zou geen probleem moeten zijn.
En
Werken
Kan een wereld van verschil zitten.
4 december werkte zaken, maar nu niet meer, waardoor ik nu nog een extra dagje in Valencia zit
Volgende keer gewoon sneller vertrekken :)
Ik heb ooit gestunt met een USB/DVI converter over usb2, daar kun je geen film over kijken. maar het werkt op zich prima.
Als die lactosebamboevreter een "echte" USB3 heeft (dus niet eentje die gedeeld wordt met alles wat verder nog USB-ed) dan kon dat best eens aardig werken.
@Sine,
er is groot verschil tussen de kwaliteit van die dingen.
ik heb wat reviews zitten lezen en kwam erachter dat die dingen geen framebuffer bevatten, dus je bent continue een paar % processortijd bezig om de frames over te pompen.
https://www.amazon.com/eBerry-Monitors-Converter-External-Compatible/p…
die usb 2.0 dingen (displaylink protocol) zijn best slim, en werken goed.
