toestel gekocht op een rommelmarkt, wetende dat het niet werkte.
Na een kleine diagnose wist ik dat de voeding eruit lag. Deze netjes hersteld en de kast deed het. Echter geeft hij op de display een fout weer: meter error 1. omdat ik met amusementspelen weinig ervaring heb stel ik hier de vraag: wie weet raad? merk vind ik niet, staat enkel een fax nummer op van bel-coin. ik vermoed dat hij verdeler was.
Plaats dan op zijn minst een paar duidelijke foto's van het apparaat.
Zo is het koffiedik kijken.
Deze fout krijg je als de bekabeling, stekkers of de wikkeling van meter 1 onderbroken is.
Kast eerst vullen met munten misschien? Of anders even navragen bij de techneuten van een amusementshal in de buurt
Op 24 februari 2019 00:22:10 schreef Smallrepairs:
Wat moet ik mij voorstellen bij die meter? wat meet hij? is redelijk vaag.
mocht ik dat weten kon ik verder zoeken/herstellen
ik heb ondertussen een mail gestuurd naar de kastenbouwer met dezelfde vraag. ik hoop daar antwoord te krijgen.
Dit lijkt een gokautomaat. Bij de meeste van deze dingen in café's, in Belgie, mag je zelf geen geld in deze automaten stoppen. Je moet aan de bar vragen om er een bepaald bedrag "op te zetten". Dat gebeurt via een bedieningspaneel aan de bar. Misschien is dat je foutmelding, (geld)meter niet aangesloten.
Groetjes,
eSe
Er zit normaal een blok met electromechanische tellers in.
Als ergens de verbinding onderbroken is, zal de weerstand van de spoel geen referentiespanning meer afgeven. Ca. 120 ohm.
Mochten de draden in de connector geperst zijn, dan controleren of deze niet half los zitten.
Op 24 februari 2019 21:02:33 schreef Smallrepairs:
er steken idd 4 tellers in, deze heb ik doorgemeten en alle 4 hebben ze een weerstand van 37 Ohm. gemeten aan de teller en op het einde van de connector aan de printplaat. ik heb deze zelfs onderling gewisseld maar de fout blijft zich voordoen. ik had naar de fabrikant gemaild, echter heb ik een bericht gekregen dat het mailadres niet meer bestaat.
Je zou kunnen kijken of je de automaat in de diagnostische mode kunt krijgen... daarmee kun je stap voor stap alle inputs testen.
dat zou idd een goede oplossing zijn. ik weet niet of dit mogelijk is met dit toestel en als het dan al gaat of je er een laptop moet aanhangen? ik heb iemand gevonden die mss wel een manual ervan heeft. dat zal al gemakkelijker werken. op het main board staan 2 blokjes met telkens, ik dacht, 8 on/off switch, het kan zijn dat deze er ook betrekking tot hebben of zijn deze om de winstmarge te bepalen? het is ook een soort materie waar ik niet met vertrouwd ben die gokkasten.
vanavond heb ik de 4 tellers uitgebouwd en 1 voor 1 op een externe voeding aangesloten. blijkt dat 3 van de 4 tellers aantrekken. zou het helpen om de teller te omzeilen door een weerstand van 120 ohm te zetten ipv de teller?
ik heb ondertussen ook een beknopte handleiding ontvangen.
na diagnose met ervaren technicus, vastgesteld dat het moederbord defect is.
