paolo_55
even a blind pig finds the mud sometimes.....
Geachte techneuten ik heb hier binnengekregen twee televisiestandaards die omhoog en omlaag kunnen gewoon losstaand. Er zit origineel een handbediening en remote bij. De vraag is beiden tegelijkertijd te kunnen bedienen en met automatische stop uiteraard bij laagste of hoogste stand. Mijn eerste conclusie is dat het nou niet kwalitatief perfect is ondanks de forse prijs. Aangezien er nergens switches zitten om hoogst of laagste punt aan te geven neem ik aan dat de simpele power supp de boel stopt via een relais als het gevraagde amperage te hoog wordt aangezien hey motortje gewoon niet meer verder kan.
Ik stuur wat foto.s bij en elk advies is perfect er zou ook nog ruimte zijn een ghoede 24vDC voeding te kopen en eea aan elkaar koppelen
MGP
LDmicro user.
Als ze apart goed werken waarom zou de kwaliteit dan minder zijn?
Automatische garagepoorten werken ook meestal zonder eindcontacten en is de stroom bepalend voor de eindpunten.
Volgens mij een zeer goede oplossing, zijn zelflerend en als er iets hapert stopt de motor onmiddellijk.
Gelijktijdig bedienen zonder dat ze mechanisch verbonden zijn zal heel moeilijk worden, daarvoor heb je al een nieuwe schakeling nodig en op elke motor een impulsgever/encoder.
Zonder ervaring bijna niet te doen.
Ik ben het met MGP eens dat eindpuntpuntdetectectie op stroomtoename toch wel een van de beste methodes is. Misschien niet de mooiste maar wel de het betrouwbaarste.
Regel en positionerings- systemen met potmeters en encoders en eindschakelaars zijn een stuk ingewikkelder met meer componenten die allemaal door dingen als corrossie en verouderingortels veel minder lang goed zullen blijven werken.
Als jij die standaards synchroon wilt laten werken is denk ik de beste methode om ze mechanische te koppelen en ze te voorzien van een grote motor. Als besturing dan de bestaande besturing gebruiken. Of neem een beugel en zet daar twee tv's op mits het gewicht het toelaat.
Het alternatief is inderdaad iets maken met PWM sturingen en potmeters/encoders. Alleen zal dat een complex verhaal worden waar heel goed over moet worden nagedacht om het een beetje betrouwbaar te krijgen.
Er bestaat een philips chipset waarmee tussen dubbele ruiten gemonteerde luxaflex gestuurd wordt. Wordt ingezet in grote gebouwen op onbereikbare plaatsen en werkt volautomatisch. De dubbele ruiten die maar iets dikker zijn dan de gewone en volledige dicht zijn en voorzien van een innert gas kunnen dus nooit aangepast of gerepareerd worde.n. In de ruiten bevinden zich twee supergoedkope motortjes die je ook in speelgoed vind en met die motortjes wordt de hoek van de luxaflex gepositioneerd. Alles is ingegoten en er komen alleen maar per motor twee draadjes naar buiten.
De chipset stuurt de motortjes en meet de kleine impulsjes die door het verdraaien van de collector op de voedingsdraden komen te staan. Door deze pulsjes te tellen weet het regelsysteem ongeveer de positie van de luxaflex.
Omdat dit een zeer gevoelige manier van meten is waarin veel fouten optreden sturen ze motor eerst keihard naar de nulpositie waarbij de motor dus gewoon vastloopt. En dat doen ze met een tijd. Ze weten hoelang het duurt om de motor van de ene uiterste naar de andere uiterste sturen. Vervolgens sturen ze de motor gewoon twee keer zo lang aan zodat ze 100% zeker weten dat de nul positie bereikt is. Vervolgens gaan ze de motor aansturen en pulsen tellen waarmee ze de luxaflex op de juiste positie zetten.
Dit alles is vaak opgenomen in een groot klimaat regelsysteem dat behalve de luxaflex ook de kachels en airco's aanstuurt.
Persoonlijk denk ik dat dit ondanks zijn lompe manier van instellen een heel mooi en betrouwbaar systeem is.
Hele mooie complexe regelsystemen zijn echt niet altijd beter.
paolo_55
Dank voor de info, ben nu bezig beidde units te koppelen aangestuurd door een automatische zonwering bediening. en aangezien er geen schema te vinden is van de ps/aansturingsunit maakt mn meetapparatuur overuren.
