Voor een schoolproject hebben wij een apparaat nodig dat gekoppeld kan worden aan een pc en geluidsfrequenties kan meten. in eerste instantie gebruikten wij hiervoor een arduino in combinatie met een luidspreker maar de software en het circuit werkte niet. de toongenerator hebben wij al geregeld. heeft iemand een idee of suggesties voor bruikbare hardware/software om frequenties te meten?
bij voorbaat dank,
jaron
Op 21 maart 2019 14:17:06 schreef Arco:
Je geluidskaart kan dat toch al? (of mag dat niet?)
niet aan gedacht zou evt. mogelijk zijn.
heb er geen ervaring mee.. moet dat op mp3 en is dat te analyseren?
het doel is om verschillende frequenties te koppelen aan een letter om op deze manier een communicatiemiddel te creëren.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Over welke frequenties heb je het in dit geval? En ga je pure sinussen (sini) uitzenden, of complexere vormen?
De NE567 kan frequenties detecteren. Je hebt dan wel een chip per frequentie nodig, dus dat wordt mogelijk wat omslachtig.
Je zou een of ander filter kunnen bouwen, en meten wat de amplitude voor en na de filter is, om dat terug te rekenen naar frequentie. Dat zou moeten werken, indien de frequenties voldoende ver uit elkaar liggen (en/of als de orde van de filter hoog genoeg is). Voordeel is dat het meten van amplitude quasi-DC kan, dus dat gedeelte blijft simpel.
Als je frequentie laag genoeg is, zou je met een externe ADC een burst samples kunnen nemen en daaruit vervolgens de pure sinus kunnen proberen te halen.
Los van dit alles: we hebben een sectie 'Schoolvragen', die is voor schoolvragen.
