de vraag is denk ik: kan ik een voeding van 24v 60w 2,5amp gebruiken om een controller van 24v 1,25 amp aan te sturen? Ik ben een leek en ben niet zo thuis in de amperes.
Ik heb al 10 jaar een enorme lamp (doorsnede 260 cm) in huis hangen. Daarin zaten oorspronkelijk 3 ledstrips van philips. Omdat dat te weinig licht gaf heb ik er enige tijd geleden een andere strip bij gelegd.
Nu wil ik ze allemaal vervangen door een strip van LifX. Deze moet de oude 4 strips die nu in mijn lamp zitten vervangen.
De volgende vraag: in de huidige situatie komt vanaf de voeding (de grote Philips 24V/60W op de foto) een dikke zwarte kabel die naar de ledstrips gaat. De nieuwe ledstrips moeten verbonden worden met een controller die met een 5v stekker in de nieuwe voeding van lifx gaat.
Omdat de voeding in het ontwerp is ingebouwd wil ik die het liefste laten zitten. En de Lifx niet gebruiken
Mijn vraag is: kan ik de oude voeding laten zitten en de zwarte kabel verbinden met een vrouwelijke 5V stekker die ik in de controller (zie foto) laat gaan. Of is dat om de een of andere reden niet wijs. Ik ben een leek op electronica.
Ik zie dat het voltage gelijk is, maar de output van de lifx power is 1,25A en die van de philips 2,5. Ik heb geen idee of dat kwaad kan.
Graag hulp.
je kunt de oude voeding prima gebruiken, spanning is gelijk, vermogen wel hoger maar er is niet meer stroom nodig.
de aansluitingen zijn bij de oude strips wel een rommeltje, dat mag wel verbeterd worden denk ik..
