Ik heb nu twee keer een 12 V DC regelaar besteld en steed is de min draad geregeld, ik moet de plus draad kunnen regelen want mijn min draad is een common draad voor in en uit wie weet raad. Heb niet veel verstand van elektronica
Weet je zeker dat ze in de gnd geregeld zijn? Komt niet veel voor lijkt me, dus als jij er 2 treft vind ik dat wonderlijk.
Maar als je specifiek iets wilt moet je zelf maar iets bouwen. Dan krijg je precies wat je wilt.
Wat je op de foto hebt is een PWM motor regelaar GEEN DC voltage regelaar.
Wat wil je ermee?
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (15%)]
Op 6 april 2019 10:42:31 schreef Tvo57:
Ik heb nu twee keer een 12 V DC regelaar besteld....
Heb je een datasheet van de regelaar? Of een link waar we dat kunnen vinden?
Waar zit die motor in? Is dat in een bestaand circuit?
en wat wil je er precies mee gaan doen?
Dus wat meer info is wenselijk. :)
Er staat nergens dat 'ie een motor gebruikt...
steeds is de min draad geregeld,
Right. Mosfets heb je in P-variant en en N-variant. In het "middensegment" is de P-variant vaak voor dezelfde specs iets duurder. Ga je vervolgens naar de wat heftigere exemplaren zijn gewoon helemaal geen P-versies meer te krijgen. Wil je iets bouwen voor zeg 12V 10A dan zijn de P-fets zo'n 2x duurder.
Gebruik je een P-fet dan wordt de plus geschakeld, gebruik je een N-fet wordt de min geschakeld.
Dus voor een "algemeen bruikbaar ding" is het maken van een geschakelde min uitgang het makkelijkst en goedkoopst. En voor de kopers is het zelden een probleem.
Vandaar.
Is voor regelen van slotcars voor de racebaan daar wordt de plus geregeld en de min niet, in dit geval als ik de min doorlus blijft de spaning op uit 12 volt en is niet te regelen als ik de min scheid in twee draden werkt het wel de slotcar regelaar gebruikt drie draden +die geregeld word en een min
Als je zelf je post nou terugleest, snap je het dan? Schrijf het eens in losse regels in plaats van alles achter elkaar doortypen. Dit snapt geen mens.
Ik filter eruit dat je gnd van beide tracks aan elkaar zitten. Dan zou je dat als + kunnen nemen, ware het net dat de autos dan achteruit rijden :-)
Tja, toch maar zelf bouwen dan? Moeilijk is dat niet tenslotte.
Dat kan niet, dan is de stekker niet meer te gebruiken op andere banen, even voor de duidelijkheid de regelaar heeft +en -12 volt in voor voeding en +, -, uit die geregeld wordt.
Beide - moeten via een draad in dit geval is het voltage niet meer te regelen
Op 6 april 2019 12:36:44 schreef Tvo57:
+ en - 12volt? Nee, gewoon 12VDC tov massa. Er is hier geen sprake van negatieve voeding aan de ingang.
Ik weet niet of weet wat PWM is, maar nogmaals wat jij op de foto hebt gezet in een PWM motor driver. Weet je zeker dat je zoiets kan gebruiken met die wagentjes?
Volgens mij zoek je gewoon een simpele regelbare 12VDC power supply.
Begin eens met te vertellen over welke slotcars het gaat. Merk en analoog of digitaal.
Mijn Scalextric slotcars zijn digitaal. Dus data is versleuteld in een pulserend signaal tussen -15V en +15V.
Op het slotcarforum staan voor elk merk en elk systeem oplossingen.
Als je dat gebruikt als voeding wordt er inderdaad in de min geregeld.
Met een extra weerstand en P-mosfet kun je in de + regelen.
Zie tekening....mosfet iets koelen.
Gebruik een 0.5W 470 ohm weerstand.
