vergeten
Inderdaad wat @buzzy schrijft kan het geval zijn.
Kijk aan de onderkant van de print naar de aansluitingen van de 2 dikke bruine 4700µF/63V elco's.
Als je ze probeert te bewegen en je ziet aan de onderkant de pennen bewegen in de soldering is dat foute boel.
Gebeurt dat, dan even met verse tin nasolderen.
Je moet zo-wie-zo ergens starten met uit te sluiten wat niet de brom veroorzaakt.
Op 1 mei 2019 20:21:06 schreef buzzy:
Omdat de trafo ook bromt,
Nope.
Op 1 mei 2019 17:38:19 schreef daltonagf:
Brom komt Uit de speakers, mvg
Ok, ik ga eerst de elco's en dan als het nog niet werkt, de gelijkrichter vervangen, is er een vervanger te krijgen voor de T20xb60, de elco's zitten goed vast, ik had ze al opnieuw gesoldeerd, en de brom.komt uit de speakers, mvg
[Bericht gewijzigd door daltonagf op (26%)]
vergeten
Gelijkrichter uitsolderen en eerst METEN!
Hoe de interne diodes geschakeld zitten staat in de datasheet gepost
Op 1 mei 2019 20:07:49
Mocht je willen weten hoe je een bruggelijkrichter op diodestand kan testen bekijk dan dit filmpje.
Wel even je monitor op zijn kop zetten
Heb je ergens een 1000µF/63 volt of andere grote elco liggen, liefst 2?
Soldeer daar een paar draden aan dan kan je die als test parallel over een verdachte elko aansluiten het liefst bij alle 2 tegelijk.
Wordt het brommen dan veel minder dan heb je een of twee slechte gevonden.
Begin bij die elco waar je die te hoge 18v AC spanning hebt gemeten
Let wel heel goed op de plus en min anders krijg je knallen of knallende zekeringen
hoi,
met een extra condensator werkt ie goed, geen brom meer,
ik ga er nieuwe in zetten,
iedereen bedankt,
mvg
rob
