Toestel Whirlpool AMW 548/IX (combi-oven) vertoond 2 problemen:
- Bij microgolf gebruik lijkt het afgegeven vermogen niet constant te zijn. De ene keer is een papfles na 20 seconden nog lauw, de andere keer is ze kwasi kokend heet. Niet echt ideal dus.
- Bij oven gebruik valt de oven soms uit en geeft hij de tekst 'COOL' aan op het display. Direct hierna kan de oven weer aangezet worden en doet hij gewoon nog een uur door zonder problemen. Ik dacht eerst ergens aan oververhitting, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Iemand hier ervaring mee?
Ik moet eerlijk bekennen dat mijn verhaal niet 100 procent compleet is: de problemen zijn niet samen ontstaan, het probleem met de collega's melding is ongeveer een jaar bezig, het andere een week.
P
Ik lees hier dat het servicenr ook belangrijk is: 8587 548 01792
Er staat nog een getal onder: 37 0737 700532
Het is een 'made is Sweden' toestel.
Verandert niet veel aan antwoord maar controleer alle stekkerverbindingen in magnetron circuit daarbij. Overigens een ouder model van oerdegelijke kwaliteit... Uit Sweden..
Bedankt voor je antwoord,
Dat Zweden verhaal had ik hier al ergens gelezen, maar wat het verhaal hierachter is weet ik niet goed.
Als ik het goed begrijp vermoed je dat ergens de spanning naar het element wegvalt of zo? Of gewoon ergens verhoogde weerstand op een verbinding.
Een losse verbinding. Op plaatsen waar je daar niet te lang mee door moet werken.
Achter het front (meestal) zit een printplaat met besturingselectronica. Als je nergens andere overduidelijk losse of verbrande contacten ziet, zou je de soldeerzijde van die print moeten controleren op losse verbindingen aan de relais. Elke functie heeft zijn eigen relais.
Het verhaal van Zweden is vrij simpel. Die fabriek bestond al sinds 1941 en maakte sinds ongeveer 1987 na het uitfaseren van de televisieproductie uitsluitend nog magnetrons in het hogere segment en dat deden ze gewoon erg goed. Een paar jaar geleden is de productie daar opgeheven. Hoewel de huidige productie elders nog steeds op basis van jarenlange ervaring is, krijg je de oude ontwerpen en productie nooit helemaal terug.
Bedankt voor de antwoorden, nu kan ik gericht op zoek. Probleem is dat het toestel eigenlijk slecht voor iets langere tijd kan gemist worden (2 hongerige baby's), dus uren zoekwerk kan ik moeilijk maken. Als ik het niet snel opgelost krijg zal er denk ik snel geopteerd worden om een ander toestel te kopen. Anderzijds, ik kan er tijdelijk een vrijstaand model in de plaats zetten dat ik hier op zolder nog heb staan.
[Bericht gewijzigd door staafken op (44%)]
Misschien saai om in herhaling te vallen: Los/slecht contract. Eerste advies (zonder lang te hoeven zoeken) is die machine uit elkaar te halen, alle contacten los te halen en schoon te maken. Vervolgens print eruit, op z'n kop en alle contacten een keer doorsolderen (pas op condensatoren - ontlaad die eerst!).
Whirlpool heeft helaas vaak last van een oud en bekend Philips euvel: te zuinig met de soldeertin!
Dit type Whirlpool kan ook vaak last hebben van een draaiplateau motor die de geest geeft. Eenvoudig te vervangen via het klepje aan de onderkant (losknippen, motor vervangen, klepje weer vastschroeven).
