En als ik het goed begrijp (docu van Ali) kun je de laadregelaar zelf instellen bij welke spanning het laden stopt en start.
Welke spanningen heb je ingesteld?
Heeft het geheel ooit goed gewerkt of is dit al van bij begin?
Laat het je verblijf in Spanje niet bederven. Ole... :-) ;-) :-) ;-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (12%)]
Als Rew geen gelijk heeft zou je dus aan zoiets als dit apparaat moeten denken.
http://www.asabootelectro.nl/wms/fm/userfiles/catalogus/thumb-c-1200-1200/ArgoFET.jpg
Dit is een dure omdat deze maar heel weinig spanningsverlies heeft. En in jouw geval moet je er een hebben met twee ingangen. Een ingang voor de generator en een ingang voor het zonnepaneel. Alleen met zo'n apparaat kun je je accu's helemaal gescheiden uit twee verschillende bronnen laden.
Als Drew gelijk heeft dan kun je alles het beste laten zitten zoals het zit.
Ik heb je startpost nog eens gelezen en nu beter. Jij zegt dat dit je probleem is:
Probleem: na een stuk rijden werkt alles goed (ik lees accuspanning van 14.1v uit, de laadspanning vd regelaar), maar na een tijdje (met volle zon er bij) stopt het, dan lees ik nog maar 12.6v (accuspanning) uit.
De laadspanning van een accu is vaak iets van 14 volt. Vroeger was dat overigens 13,8 volt. Die spanning is er alleen maar als de dynamo draait. Anders niet. De nominale spanning van een vol geladen (lood-zwavelzuur) accu zonder enige belasting is iets van 12,6 volt. Als je dus de lader =(dynamo) uitzet zal de spanning in een paar uur zakken naar die 12,6 volt. Dat is normaal en een teken dat de accu goed is.
Als jij je zonnelader zo hebt ingesteld dat hij laad met 14,1 volt dan zou je die spanning ook op de accu moeten meten als de zonnecellen werken en de dynamo uit staat. Staat jou zonnelader ingesteld op 12,6 volt dan meet je uiteraard die spanning. Zit er nog ergens een conventionele scheidingsdiode tussen dan kun je ook daarin nog een half tot 1 volt kwijtraken. De scheidingsdiode in bovenstaand voorbeeld is zo duur omdat deze maar een hele lage verliesspanning heeft.
Wat ook een mogelijkheid is dat er ergens een (kleine) verbruiker aanstaat. Die zou de door de zon geleverde energie en misschien weer op kunnen vreten. De spanning op de accu wordt ook in dit geval de nominale spanning. Dus die 12,6 volt.
Als je inderdaad geen accu scheider in je systeem hebt, staat de startaccu dus parallel en alle auto elektronica staat daar ook gewoon op aangesloten. Dus je afstandbediening om de deur open te maken, je klokjes en alarmsystemen gebruiken dan allemaal stroom uit beide accu's. Dat kan er ook voor zorgen dat je accu's snel naar die 12,6 volt zakken. Alleen vind ik die twee ampere daar dan wel weer veel voor..
Als je inderdaad geen accu scheider in je systeem hebt, staat de startaccu...
Nog eens proberen...
Op 10 mei 2019 23:09:33 schreef Ashgard:
Hoe het precies zit weet ik niet, want is zo vanuit de fabriek geleverd. Ik weet wel zeker dat ze gescheiden zijn.
:Z
Het gaat om een ford transit nugget/westfalia uit 1998. Niet bijzonder recent maar wel deugdelijk
Een Victron zullen ze toen wel niet ingebouwd hebben.
Meer kans dat ze een scheidingsrelais met 0V spanningsverlies hebben geplaatst.
Deze met een minimum aan elektronica gestuurt vanuit D+ van de alternator :-)
Een DC amperetang werkt hier ook prachtig.
Je meet dan niet alleen de stroom maar ook nog eens in welke richting die gaat: laden of ontladen ;-)
Kijk nu komen we ergens:
https://camperpunt.nl/wp-content/uploads/2015/03/Schaudt_EBL99.jpg
Zo op gegist bestek navigeren is eigenlijk maar niets.
Er zit dus gewoon een relais in dat de huishoudaccu loskoppelt als de D+ van de dynamo wegvalt. Eenvoudig maar kan goed werken.
Ook zit er een lader in die vanuit 230 volt campingstroom kan werken en er zijn al voorzieningen getroffen om een zonnepaneel aan te sluiten net als een (optionele) zonnelader. Waarschijnlijk is alle bedrading al aanwezig. Alleen de zonnelader en de zonnepanelen zullen ontbreken en misschien een paar zekeringen.
Zit deze schakeling in jouw camper en zijn de later erbij geplaatste zonnepaneel en lader ook volgende dit schema aangesloten?
Ex-fietser. Slim om t schema erbij te halen! Alleen denk ik niet dat dit de goede is. Ik heb vloerverlichting of licht in de koelkast. Klinkt alsof dit van een meer recente versie is?
Verder: de laadregelaar staat ingesteld op laden naar 14.1v. En het heeft prima gewerkt: de boordcomputer liet overdag een accuspanning van 14.1v zien. Ik vermoed dat het is gestopt met werken nadat ik vaker met de bus ben gaan rijden. Dat kan dus komen door de dynamo die toen is gaan werken.
Ik gaf ergens het voorbeeld dat de laadregelaar niets deed en de accuspanning slechts 12.6v bleef. Dat is omdat dat op dat moment de accuspanning was. Ik heb hetzelfde gezien mer 12.3v en 12.1v etc. Ik weet echt zeker dat het op dit moment niet meer werkt en er zijn geen verbruikers die de meting belemmeren.
Ik ga bij vikron navragen wat ze aan laadregelaars kunnen leveren voor mijn situatie. Hopelijk hebben ze iets plug-and-play voor me.
Volledig akkoord. Als TS laat weten op welke camping hij staat kunnen we vertrekken... O-)
Edit:
Op 11 mei 2019 22:29:05 schreef Ashgard:
Dan komen we toch maar niet af :S
Altijd welkom hoor. Nu in Barcelona met een cerveza erbij. Is goed aan te vliegen.
En net een blog gevonden van iemand die zelf de elektra van zn vw t5 heeft gedaan. Zijn zonnepaneel installatie lijkt behoorlijk op die van mij. Alleen heeft hij een viktron 75/15. Die had ik ook op t oog alleen moet ik zeker weten dat het gaat werken.
https://mickelmoen.blogspot.com/2013/01/schema-elektrische-installatie…
In het schema van de T5 wordt een cyrix ct-225a relais gebruikt. In die cyrix relais zit een stukje intelligentie. De spanning van de startaccu wordt constant gemeten en afhankelijk van de deze spanning wordt de huishoudaccu wel of niet parallel aangekoppeld.
Datasheet cyrix relais:
https://www.victronenergy.nl/upload/documents/Datasheet-Cyrix-ct-120A-230A-NL.pdf
Uit de datsheet:
Van 13V tot 13,8V en 26V tot 27,6V met intelligente trenddetectie
Dit is het inschakelvenster. Als de startaccuspanning zich tussen de 13 en 13,8 volt bevind worden de accu's gekoppeld. De dynamo draait dan zeker en dan worden beide accu's opgeladen.
Uit de datasheet:
Van 11V tot 12,8V en 22V tot 25,7V met intelligente trenddetectie
Dit is het uitschakelvenster. Als de accuspanning zakt naar een waarde tussen de 11V en 12,8V worden de accu's van elkaar losgekoppeld. Dan is de dynamo zeker uitgeschakeld en kan dus dus niet laden.
In zo'n cyrix zitten dan ook nog wat extrafunties zoals een noodschakeling en ook de omschakeltijden variëren met de de spanning. Zie het tweede blad van de pdf.
Die extra functies die zo'n cyrix relais geeft kunnen voordelen hebben. De andere oplossing om een gewoon stevig relais te schakelen met de D+ aansluiting van de dynamo zoals in die oudere campers zit werkt denk ik net zo goed. Is goedkoper en heeft het voordeel dat als alles is uitgeschakeld er helemaal geen stroom gebruikt wordt. Een cyrix gebruikt altijd een beetje stroom en is in verhouding met een gewoon relais best duur.
Je kunt even kijken in je camper of een cyrix hebt of niet. Als je het niet hebt maar een gewoon door de d+ geschakeld relais zie iik geen reden om dat te gaan veranderen ofzo. Dit is geen reden waarom je zonnelader niet werkt.
Je zou bij een pompstation even zo'n setje reserve auto lampjes kunnen halen. Neem dan de kleinste 5 Watt en sluit die eens aan op je zonnelader. Meet dan met een goede multimeter eens de spanning over het lampje. Die zal dan de door jouw als laadspanning ingestelde waarde moeten hebben.
Edit: Als er inderdaad een pwm spanning uit die Chinese lader komt meet je waarschijnlijk onzin. Dat kun je niet op deze manier meten. De chinezen zijn niet altijd even duidelijk in hun handleidingen en datasheets.
Let bij een Victron 75/15 goed op dat hij geschikt is voor een 'lagere' ingangsspanning. Ik ben nu met een installatie bezig waar een 100/20 is zit en heb me daar wat op ingelezen.
Deze lader is een flink stuk ingewikkelder dan een standaard lader: de 100 in 100/20 staat voor de maximale ingangsspanning: deze kan dus 100 volt omlaag transformeren naar een 12V accu. Maar voor deze 100/20 geldt tevens dat deze NIET (ik herhaal: NIET) werkt met een standaard 36 cel zonnepaneel omdat dan de ingangsspanning te laag is. Terwijl dit wel ruim voldoende is voor een standaard solar lader.
Misschien kan de 75/15 dit wel aan, maar je hebt kans dat je dan dus je panelen (mits identiek) in serie moet zetten.
Overigens heb ik recent mijn BP solarlader gesloopt, waarschijnlijk door de volgorde van aansluiten niet te volgen. Ik heb een zooitje fets met iets betere specs besteld in China en er twee vervangen. Nu werkt hij weer prima. Maar als het spontaan stuk is gegaan lijkt het ontwerp van de Ali-lader gewoon prut voor jouw toepassing en is die qua kwaliteit (en prijs) misschien niet het repareren waard.
[Bericht gewijzigd door r-p op (22%)]
beetje veel ''cerveza'' misschien, als vikron en viktron en victron door elkaar gehaspeld worden 8)7 In het Català is het cervesa, trouwens...
En ook geen gebrek aan budget blijkbaar, als er al aan een nieuwe aankoop wordt gedacht voor het zeker is dat de huidige niet bruikbaar is. Dan hoeven we niet veel raad meer te geven, lijkt me.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (41%)]
Mijn doel van deze discussie is ten eerste vaststellen wat het probleem is. Volgens mij kunnen we wel zeggen dat de laadregelaar dat is.
Ten tweede wil ik graag dat alles weer gat werken zoals het hoort. Maar dan moet ik eerst snappen waarom de huidige stuk is gegaan. Dan komt naar alle waarschijnlijkheid door de dynamo/altenator. Mijn dank voor het meedenken hierover! Tenslotte zou ik graag uitzoeken wat er precies mis is met de laadregelaar, nieuwe onderdelen bestellen en erin solderen. Maar dat wordt wat lastig vanaf een camperplaats zonder soldeerbout. Dan kies ik liever een betere laadregelaar die ook nog eens meer efficiëntie heeft.
Het enige waar ik nu nog onzeker over ben is of ik de laadregelaar zomaar kan vervangen door zo'n victron, of dat ik nog iets moet aanpassen in de elektrische installatie? Maar ik zal morgen eens met ze bellen.
ALS de Chinese laadregelaar stuk is, dan lijkt herstelling me niet het beste plan, tenzij voor de hobby: weggooien en vervangen!
Maar zolang je niets doet aan
De laadregelaar staat parallel aan de dynamo.
ben ik niet overtuigd dat er iets stuk is. Dus wellicht valt er helemaal niets te herstellen.
Ik zie ook niet in wat je zou willen solderen, in een automobiel met al die vibratie zijn krimpconnectors veruit te verkiezen. Maar ja die krimptang heb je natuurlijk ook niet bij op vakantie, dat kan ik me wel voorstellen.
Manual-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10-75-15-100-15-100-20-EN-NL-FR-DE-ES-SE.pdf
Uit bovenstaande handleiding:
De controller werkt alleen als de PV spanning hoger is dan de accuspanning (Vaccu).
De controller start pas als de PV spanning hoger is dan Vaccu + 5V.
Vanaf dan bedraagtde minimum PV spanning Vaccu + 1V
Maximale PV-nullastspanning: 75 V resp. 100 V
Bijvoorbeeld:12V-accu en mono- of polykristallijne panelen aangesloten op een 75V-controller
Minimum aantal seriële cellen: 36 (12V paneel).
Aanbevolen aantal cellen voor hoogste controllerefficiëntie: 72(2x 12V paneel in serie of 1x 24V paneel).
Maximum: 108 cellen (3x 12V paneel in serie).
Goed idee, laat je adviseren ... :-)
Op 12 mei 2019 23:50:03 schreef anoniem015[/message]:
Ik schaam me diep dat ik onjuiste info gegeven heb. En uiteraard kan ik niet meer terugvinden WAAR ik dit gelezen heb, maar DAT ik het gelezen heb, weet ik zeker. Maar dat hij niet werkt op 36 cellen is dus onjuist (mits de spanning hoog genoeg wordt).
Op zich is het niet eens zo'n heel vreemde gedachte dat een 36 cel paneel niet werkt, want de startspanning moet 5V hoger zijn dan de accu en veel standaardhandleidingen spreken van 17Vp output bij 36 cellen (mijn panelen geven allemaal ruim meer). Dus wellicht heeft iemand die Vaccu + 5V afgezet tegen 17V en geconcludeerd dat dit niet gaat werken.
En ik heb dit stukje erg relevante info meteen voor waarheid aangenomen.
Ik zie dat anders want er komt nuttige info uit voort :-)
...Dus wellicht heeft iemand die Vaccu + 5V...
12V + 5V = 17V. Dat ligt niet ver van TS zijn 18Vmpp.
En Victron raad zelf 2 x 12V in serie of 1 x 24V paneel aan.
Alles en iedereen blij. De laadregelaar en vooral TS :-)
Dank voor alle tips. Vanochtend het probleem gevonden. Er zit bagage boven die ongeveer 20% vd panelen blokkeren. Dacht dat dit gewoon 20% verlies zou geven maar blijkbaar wordt de doorvoer gewoon geheel belemmerd.
"assumption is the mother of all fuck ups"
De zonnecelletjes zitten in serie geschakeld in strings.
De zonnecel in een string die het minst belicht wordt begrensd de stroom van die string.
Als in alle strings e?e?n zonnecel in de schaduw valt begrensd dat de stroom van het volledig paneel.
In 2 panelen alle strings e?e?n zonnecel in de schaduw... :'-( :'-( :'-(
Top voor u en wij zijn verwittigd ;-)
Voor de tweede keer vandaag ben ik het helemaal eens met @flipflop :)
@T/S: dank voor de melding!
