Beste, ik heb op een 100 volt versterker 3 stuks luidsprekers aan gesloten. Nu wil ik er graag 1 spreker aan en uit zetten met een schakelaar. ( dus geen volume regelen, maar geluid aan of uit.
Kan ik daar tussen de luidspeaker kabel een gewone 230 Volt aan/uit schakelaar tussen zetten ?
groet Gandor
Normaal gesproken zit er een trafo tussen van 100V naar 8 Ohm met verschillende aftakkingen, in dit geval kun je de 100V wel onderbreken met een schakelaar.
Er zijn volume-regelaars voor 100-volt systemen. Die volume-knoppen hebben vaak een echte 'uit' stand waarbij je dus in standje '0' de verbinding tussen het 100 volt systeem en de luidspreker+trafo helemaal uitschakelt.
de betere regelaars hebben een stappentrafo met draaischakelaar aan boord, oa bosch heeft die. de modellen met potmeter zijn rommel, die kraken al net uit de fabriek..
