Hallo allen,
Ik zou mij ten eerste ook even voor stellen. Ik ben beginnend met het in elkaar solderen en prototypen van elektronica dingentjes. Ik heb bij mijn opleiding HBO Mediatechnoloog het een en ander met Arduino mee gekregen, maar vond het solderen sowieso leuker om te doen. Programmeren doe ik namelijk al zo veel voor mijn dagelijke werk.
Als oud hobby projectje heb ik een gitaar versterkertje staan waarvan ooit de DC chassis mank is geworden. Ik zag dit dus als een geschikte kans om is te kijken of ik dat onderdeel zelf zou kunnen vervangen om weer wat scheur geluid uit dat ding te krijgen. Nu heb ik zelf zo'n onderdeel besteld, maar na het los solderen en wrikken van de originele chassis blijkt dit een 5 polige te zijn.
Mijn eerste insteek was, me aanmelden op een forum en vragen of er hier misschien mensen zijn die weet waar ik zo'n onderdeel kan bestellen, of misschien wel waar ik deze zelf uit kan slopen. Ik kan deze namelijk enkel in een drie polige variant vinden.
Ik heb als bijlage een aantal afbeeldingen toegevoegd van het onderdeel.
Bij voorbaat dank!
Als je een wat grotere foto plaatst, kunnen we misschien ook wat zien erop... ;)
Welkom! Er is nu een duimnagel foto geplaatst volgens de source. Leg het onderdeeltje even op een blad papier in de avondzon dan zijn er goede foto's van te maken!
Excuses, had de verkeerde foto's opgeslagen vanuit een browser iCloud, hopelijk zijn de aangepaste foto's wat beter te zien!
Bij inzoomen is een zwart stukje plastic te zien de isolatie. Heb je ook de plug die er in hoort. Volgens mij is het een 3.5mm jack geval. Er zijn diverse soorten bijv. het Sony of Tomtom type. De pin is 2.1mm?
Zelfde model zul je wel niet vinden, of je moet bij de leverancier/fabrikant van 't apparaat navragen... (er is nogal wat wildgroei qua modellen)
Ik neem aan dat het een 2.1mm/5.5mm is?: https://nl.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-DC44A-DC-Power-Socket-5-5-2-1…
Er heeft nooit een originele adapter bij gezeten, als ik deze op internet op zoek is dat de volgende:
https://www.amazon.co.uk/Roland-Amplifier-Power-Replacement-Adapter/dp…
Vandaar dat ik ook ervan uit ging dat het om een 2.1 - 5mm plug is. Maar de gene die ik heb besteld bij een elektronica zaakje hebben maar drie pinnen, terwijl de gene uit de versterker er vijf heeft.
Op 23 mei 2019 21:25:29 schreef ProfessorTin:
Kan zijn dat er een switch in zit. Zijn alle 5 pinnen ook aangesloten?
Als er een switch inzit kan het apparaat meestal ook op een andere stroomvoorziening worden aangesloten. Voor dit soort vragen is het belangrijk dat alle info gegeven wordt dat scheelt een hoop raden. Wat is het merk, en type van het apparaat? I stand corrected Roland is het.
Het is een voedingsbus waar je de steker van de adapter in steekt.
Die heeft maar 2 polen. Dat het ding 5 aansluitpinnen heeft zegt niks. Dat kan gedaan zijn vanwege de mechanische stabiliteit. Waarschijnlijk zijn er een paar pinnen die elektrisch aan elkaar zitten.
Even meten welke pinnen werkelijk meedoen aan de stroomgeleiding en dat vergelijken met de nieuwe.
Sommigen hebben een losse geisoleerde schakelaar. (bij de 3 pins is die niet los, maar schakelt naar de buitenpool van de plug...)
Op 23 mei 2019 21:30:23 schreef RAAF12:
Het is inderdaad een Roland. Type is Micro Cube. Qua stroom aansluitingen kan hij ook via batterijen worden aangesloten inderdaad. Ik heb het onderdeel aardig los moeten wrikken aangezien die goed vast zat. Over die aansluiting zat ook een soort ijzeren beugel heen gesoldeerd. Misschien dat iemand van jullie aan de hand van een bouwtekening kunnen achterhalen wat het allemaal is. Want qua doormeten etc. Weet ik niet echt Joe ik dat moet doen als ik het onderdeel al uit hebt gewrikt.
Een nieuw exemplaar van de aansluiting stroomplug te kopen zal lastig worden. Wat makkelijker is alleen via de adapter voeden. Monteer bijv. een standaard chassisdeel wat past op de stekker van de adapter.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (26%)]
