Ik heb sinds kort een tv met camera. Alleen is het probleem toen ik hem gekregen heb waren de snoeren door geknipt. O.a. powerkabel en de kabel naar de camera. Nu heb ik zelf de powerkabel kunnen maken en dat de tv het. Nu kom ik er niet uit hoe ik de camera terug aan moet sluiten op de tv weet iemand hier misschien raad mee? Ook kreeg ik er nog een stekker bij voor in de tv, alleen ook door geknipt.
Dit is wat er meestal wordt gebruikt.
Geel: camera signaal
Rood:voeding dus 12v
Zwart: ground (de min)
Wit: voor de audio.
Maar denk dat je beter de camera nog verder uit elkaar kan halen. Mischien staat op de print welke draad waarvoor wordt gebruikt en dan weet je zeker dat het goed wordt aangesloten.
Ik heb hem opengemaakt en kan helaas nergens aflezen welke draad wat is. Morgen zal ik hem nogmaals aansluiten en kijken of hij het doet! Alleen heb ik nog één vraag, op de tekening staat dat er 5 snoeren zouden moeten zijn waarvan 2 aarde, alleen heeft de camera er maar 4 is er dan van 2 aarde draden 1 gemaakt?
let op dat de pluggen CA1 en CA2 90 graden gedraaid zitten op de TV.
controleer dus eerst of de pennen kloppen met het boekje.
op de tekening staat dat het huis van de stekker ook aarde is. normaal wordt hier de mantel van de kabel op aangesloten. voor zulke korte draden heb je die niet nodig.
je kan de ground achterhalen door de draden 1 voor 1 door te piepen. zet je ene pen in het schroefgat op de hoek, dit lijkt de ground te zijn. zet je meter in de piepstand en kijk welke draden er bij gnd horen.
de plus kan je achterhalen door de weerstand R28 te pakken. de kant die niet aan de led zit lijkt bij de plus te horen.
Ik heb de draden aangesloten zoals in het eerste bericht werd omschreven. Nu krijg ik wel meer beeld als voorheen, nu zijn het horizontale balken. Ik heb de voeding draden naar de camera doorgemeten en daar kwam ongeveer 5 volt uit. Alleen in het boekje staat dat het DC 12 volt moet zijn. Zoals poort 1 als poort 2 geven maar 5 volt. Weet iemand wat dit is?
Update: na de kabels als volgt aan te hebben gesloten krijg ik beeld, alleen beeld voor 1 derde van het scherm. Met de monitor is niks mis, die heb ik op een televisie kastje aan gesloten en toen kreeg ik prima beeld. Nu de camera er opstaat krijg ik 1 derde beeld weet iemand wat dit is?
dat systeem is 14 jaar oud, als dat al die tijd buiten op een voertuig heeft gezeten, dan kan door zon in de lens de ccd zijn ingebrand..
hoewel dit beeld ook doet denken aan een seriecondensator in de videolijn welke stuk is, niet zelden door het proberen met de draden.
Ik heb de camera nu helemaal open liggen, na de lens van de camera af te hebben gehaald en er opnieuw op te hebbem gezet kreeg ik iets meer beeld nu heb ik zeg maar 1/2 beeld. Ik werk er nog even aan verder, maar zoals al werd gezegd het blijft een systeem van 14 jaar oud en dat kan aan het einde vam zijn leven zijn.
De camera lijkt wel stroom te krijgen en de infrarode lopen ook.
[Bericht gewijzigd door User45 op (60%)]
die zwarte strepen in beeld doen me echt denken aan een seriecondensator in de videolijn. volg de draad welke op het videosignaal zit in de camera, en check waar die door een condensator gaat. vaak is die dan stuk, kan een bruin smd blokje zijn, maar ook een ronde alu condensator.
De gele draad komt eerst uit bij een weerstandje ( 750 ) verder op komt hij bik een condensator. Het zou kunnen dat die kapot is.
