Ic voor 2 x 8 bit inlezen 1 x 16 bit uitsturen?
Hallo
Ik zoek een ic dat 2 x 8 bit kan inlezen en dan in een keer 16 bit kan uitsturen.
Het maakt mij niet uit hoeveel ic’s in moet gebruiken als alle bits maar wel tegelijk hoog en laag worden.
Het komt tussen een uc en een dac
Ik heb op mijn uc wel 2 maal een 8 bit poort vrij hiervoor
Het is voor een laser sturing en ik wil er mee bereiken dat de x en y waarde gelijk oplopen in plaats van eerst x en dan y.
twee schuifregisters in serie?
http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HCT597.html
deze zijn daar wel geschikt voor
Bedankt voor de reactie maar het gaat om parallel in en parallel uit.
Als je op die microcontroller de bytes recht na elkaar naar buiten stuurt, zit er misschien een microseconde tussen. Zo snel reageert alleen een hele professionele galvo. Dus ik denk dat je wel zonder latch kunt (dat is namelijk wat je nodig zou hebben: 74HC(T)573)
