Lekker zonnetje vandaag...
https://i.imgur.com/hEI1SW4l.jpg
Mijn inverter is een Mastervolt QS6400 (twee QS3200 printen in één behuizing).
Specs:
Max DC power 5900W
Max PV power bereik 7200Wp
Aangesloten panelen: 6736Wp
Volgens mij zit ik veilig (totale vermogen PV panelen zit onder max PV bereik) of interpreteer ik het fout en moet ik onder de max DC power blijven?
Wat meer info:
Sommige van mijn panelen liggen best wel slecht: 2628Wp op 20 graden helling pal zuid, Zelfde string en helling maar dan pal noord en nog 1480Wp op NW.
Dit zal zelden maximale instraling hebben op alle 3 de strings. Sterker nog, de NW string krijgt schaduw op het moment dat er eindelijk haakse instraling zou kunnen zijn en de Noord string is 8A en zit op een 7,5Amax ingang, maar nog nooit ook maar in de buurt van 6A ingangsstroom gezien.
De zuid string (8A) zit op twee parallele 7,5A max ingangen (fabrikant geeft deze optie voor strings boven de 7,5A) en dit verdeelt mooi als 3,6A per ingang (hoogste waarde die ik gezien heb).
Je moet met PV opletten of je altijd binnen de werkspanning zit van de omvormer. Van te veel spanning gaat ie dood.
Neem de spanningen (MPP en open klem) en doe daat zowel 10% bij en af en deze 90 en 110% van die spanning moet binnen het bereik vallen.
Die + en - 10% is vanwege de spanning van de cel die verandert afhankelijk van de cel temperatuur.
Gezien je nooit op 20 graden noord haakse instraling kan hebben in NL zal die 8A idd nooit voorkomen.
Een omvormer gaat vanzelf aftoppen, afvallen als ie het vermogen niet kwijt kan.
De MPP van de omvormer trekt (schept de voorwaarden) als het ware aan de panelen, het zijn niet de panelen die de stroom er induwen.
soms kan de omvormer even meer dan 100 % nominaal leveren.
Let zeker bij die mastervolt goed op de spanning (niet te hoog), daar zijn ze er gevoellig voor.
Bedankt!
MPPT bereik is 100-380V en 450V max.
De zuidstring is 328Vmp en 410Vmax (theoretische specs). Misschien moet ik dit naar 293Vmp en 367Vmax verlagen* en sowieso eens noteren wat de praktijk waarden zijn.
Zodra de Mastervolt het begeeft, komt er denk ik een 3 fasen Solar Edge (eerst 3 fase aansluiting aanvragen), poweroptimizers en nog wat extra panelen, maar zolang ie het volhoudt vind ik de ouwe Mastervolt ook een prima goedkope oplossing ;)
* Hoofd-panelen zijn 8A en omdat ik mijn oude paneeltjes (4A, 139W) over had heb ik daar twee 4A panelen parallel (dus samen 8A) in serie mee staan. Genoemde lagere waardes zijn wanneer ik die eruit haal.
