Weet er iemand wat er met deze schijf fout kan zijn als de 3,3V (die gemaakt wordt op de printplaat van de schijf) maar 0,8V is? Zit er ergens een verborgen zekeringetje, VDR of iets dergelijks? De weerstand tussen 3,3V en GND is 800 Ohm, bij een andere (tevens d00de schijf van hetzelfde type is dit hetzelfde, deze schijf heeft wél 3,3V).
Problemen:
Schijf is d00d, spint niet op, geen herkenning door BIOS etc. (logisch)
Nu meet ik bij "de schijf met 0,8V" op een soort SMD MOSFET of tor (PH32 PB4350 op deze schijf, N715 L227 op de ander?) tussen ground en de middenaansluiting 80 Ohm, bij de spinnende schijf is dit 12k!
Ik kan je uit ervaring verklappen dat foutzoeken in een digitaal systeem met deze mate van integratie vergelijkbaar is met het zoeken naar een vlo op Jupiter!
Zonder schema van de drive blijft het bij giswerk, en als je heel veel geluk hebt en je krijgt uitgevonden wat er mis is, dan nog kun je vervangingsonderdelen waarschijnlijk niet krijgen en zijn ze te klein om te kunnen vervangen met de hand.
Ik ben hier zo stellig in omdat ik op m'n werk voor een vergelijkbare taak sta, maar wel met het schema bij de hand en de ontwerper die een verdieping lager zit, een boundary scan systeem ter beschikking, en nog blijft het gissen :)
De step-down converter is op deze schijf niet zo heel klein uitgevoerd, de resistieve belasting is bij beide schijven gelijk, dus de kans is groot dat het aan de step down ligt. Maar wat het is weet ik NOG niet, misschien dat iemand ooit iets soortgelijks heeft gerepareerd...
Niet geschoten is immers altijd mis! :)
Tuurlijk. Lekker proberen :) ! Ik wilde alleen even duidelijk maken dat we je er niet echt bij kunnen helpen.
Zou ik die 3,3V eigenlijk extern aan kunnen bieden? Dan omzeil ik dat hele converter probleem denk ik of niet? De schijf gebruikt ongeveer 670mA op 5V, ik denk dat ie daar uit gemaakt wordt dus een LM317 zou het moeten trekken... De 12V wordt meestal alleen voor de motor (en de koppenbewegingen?) gebruikt dacht ik.
Op 12 oktober 2004 21:43:40 schreef Benadski:
Ja uhh zelfs notebooks en GSM op component nivo, maar de info is wat sumier, die je geeft.
GR Richard.
Heb dezelfde schijf hier liggen, zelfde probleem: niet opspinnen en geen 3.3V.
Volgens mij wordt die geregeld door U500, de L7250 van ST.
Ik heb nog geen andere (gecrashte) harddisk waar ik die ff vanaf kan halen om te testen. Het is namelijk wel zo dat U500 rechtstreeks Q501 (de PB4350) aanstuurt.
Daar is ook netjes 5V op aanwezig en ook U500 krijgt gewoon netjes z'n 12V voedingsspanning.
Naar mijn idee dus behoorlijk waarschijnlijk dat U500 stuk is.
Misschien een rare vraag, maar zit er geen garantie meer op die schijf.
normaal heeft maxtor 3 of 5 jaar garantie.
enfin . die mossen worden gestuurd uit de controller. die beheert de power-up sequence.
controller krijgt stroom , initialiseert en start motor.
eenmaal motor draait ( nog niet correcte toerental maar in de buurt ) wordt de preamp geinitialiseerd en de voice coil bekrachtigd. ....
enfin dat help jullie geen moer .. euh effe denken.
trek eens een foto van de controllerkaart dak eens zie wat er op zit. ik zal hier wel zulke schijven vinden ( der liggen hier paar honderd verschillende int lab. van elke model waar onze chips inzitten minstens eentje. ik kan dan eens kijken in de schema's wat er mis kan zijn (ik kan ze je niet bezorgen . das confidential info, maar ik kan wel eens kijken wat je waar moet hebben om de boel te laten werken.
Op 9 oktober 2005 19:25:33 schreef free_electron:
Humzz, werk je toevallig voor Maxtor ?
Heb zelf nog een maxtorschijfje liggen, die met een bootblock komt.
neen ik werk voor ST in de divisie die de chips maakt voor de harde schijven. wij leveren aan maxtor, seagate en western digital. bij mij in het lab hebben we al die harddisken liggen. maar om ze correct te identificeren en in de schema's te kunnen zoeken heb ik een foto nodig van de harddisk printplaat ( liefst iets van een 3 megapixel )
der zijn teveel varianten van dezelfde print waar via firmware en bepaald optionele componenten bepaalde instellingen worden gedaan ( waaronder de regulatoren. sommige preamps werken op 3.3 volt , sommigen op 5 volt etc )
Heeft die schijf misschien ook een SATA power connector, want daar kun je namelijk gewoon 3,3V op aanbieden.
Sterker nog, sommige schijven MOETEN die 3.3V hebben om lekker te werken.
(oranje = 3.3V)
http://www.2cpu.com/albums/shuttle_sb75g2/SATA_Power_Connector.jpg
Het is geen SATA schijf, gewoon ATA. Hier is een foto (klik voor hoge resolutie):
http://home.planet.nl/~benadski/CO/maxtor%20print%20thumb.jpg
Alvast bedankt voor de hulp, je kan me er nog steeds mee helpen!
EDIT: Het meetpunt waar ik 3.3V mis zit trouwens linksonder de Winbond chip op de foto...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Is je schijf niet omzeep nu? stof op de platters...
Nope, de schijf ligt niet open! Alleen de print ligt eraf, die maakt contact met vergulde veertjes, dus EZ mee te werken! :)
die q500 ist niet. dat is de vneg generator. die maakt -3.3 of -5 volt voor de r/w amps.
je 3.3 volt wordt gemaakt door dat philips beest linksonder in de foto
kzal ier direct eens kijken of ik daar tcircuit van heb. in ieder geval ist onze powercontroller dus das alvast goed ( anders had ik er geen info over gehad )
op dat philips bakbeest linksonder die winbond chip moet je 5 volt meten aan de collector , een stuurspanning op de basis ( ongeveer 4 volt )
en 3.3 volt op zijn emitter.
waarchijnlijk is die transistor open , of de stuurspanning niet aanwezig. als de stuurspanning er niet is dan is de ST chip defect OF een onderbreken ( slechte las ) op ofwle poot 15 of poot 16 van die chip. poot 15 is de basedrive voor die transistor , poot 16 is de feedback van de regellus. als die open is dan staat de regelaar uit veiligheid af.
kijk eens of je de -5 volt wel hebt ( linkonder van C513 )
c513 staat linksboven vlak onder die 8 potige smps regelaar
Helaas, ook de -5V is niet aanwezig.
dan is er iets anders mis
de -5 volt wordt autonoom gemaakt.
kzal morgen nog eens in de schemas snuffelen
Benadski, ontbreekt op jouw schijf ook de -5V ?
damn kben vergeten te kijken .tzal voor donderdag zijn ( vandaag komen de verhuizers mijn spul afleveren.
Geeft helemaal niets. 'k Zag dat je nog met andere projecten bezig bent, zoals een digitale scoop. Kan me dus best wel voorstellen dat je 't heel druk hebt.
(Indien partner aanwezig: besteed je daar ook wel voldoende tijd aan?!)
Op 19 oktober 2005 15:26:48 schreef free_electron:
Welke donderdag bedoelde je? ;)
...we zijn al weer een paar donderdagen verder... :$
Hij heeft gewoon je raad opgevolgd :D
