Ik heb een kapotte LCD uit een laptop, het toestel is nat geworden en er zijn enkele printbanen op de TCON van de LCD weggecorrodeerd. Ik heb een ander panel besteld, maar dat is helaas gebroken toegekomen. De verkoper heeft me wel terugbetaald, maar ondertussen heb ik dus nog steeds geen LCD :)
Nu heb ik één LCD met een intact panel maar kapotte TCON, en één intacte TCON en een kapot panel :) Ik zou dus een wissel van de TCON willen proberen, beide LCD's zijn toch kapot. Is dat eigenlijk te doen?
Losmaken van de print is niet zo moeilijk met een heteluchtbout, maar zijn die flatcables gesoldeerd of gelijmd?
ik denk niet dat je een tcon bedoelt, maar de lcd print zelf. een tcon is bij tv's. de kabels zitten soms in een voetje, maar ook heel vaak verlijmd, als er al aan is gesoldeerd dan krijg je het niet meer vast.
overigens gaan bij die printen weleens een tantaal condensator in sluiting, waardoor een voedingslijn uitvalt, dat kun je nog wel uitmeten, vaak heb je dan een erg lage weerstand over zo'n tantaal..
Bij laptoppanelen (merk en type paneel is altijd handig om te weten) zijn de drivers meestal geïntegreerd op de TCON. De gelijmde bandkabels tussen glas en drivers zitten dan dus tussen glas en TCON.
Ze zijn dus gelijmd, met een geleidende lijm die onder druk en verhitting gehecht wordt. Het grootste probleem is nog niet eens het lijmen, maar het positioneren van de kabels. Met de hand kun je hier hooguit iets aan doen als het om kabels gaat die nog wel op hun plek zitten maar waarvan niet alle contacten goed verbinding maken.
Er zijn in China waarschijnlijk wel apparaten voor te koop, maar dat loont niet als je het 1 of 2 keer nodig hebt.
Er is idd maar één print die TCON en drivers combineert. Het is een AUO B140XW01.
Er is niks mis met de TCON print, behalve dan dat er printbanen duidelijk zichtbaar weggecorrodeerd zijn door chloorhoudend water, dus foutzoeken op de print zelf is niet nodig.
Het is jammer een goed panel te moeten weggooien maar ik ga er inderdaad niet speciaal apparatuur voor aankopen; dat heeft geen zin voor een panel dat je voor 40 eur vervangt.
Als je wel een goede microscoop hebt kun je altijd nog wat proberen te prutsen want nu heb je toch ook niks, maar dan moet je wel iets hebben waarmee je tegelijk kunt verwarmen en aandrukken, en hopen dat er nog genoeg lijmresten opzitten.
3M levert een anisotropische PSA tape die slechts in 1 richting geleidt.
Hiermee worden de kabels op de print of het glas gelijmd.
Een beetje vergelijkbaar met de rubberen zebra strips bij LCD's
Zoek eens op 3M-9703 maar schrik niet van de prijs.
Op EBay verkopen ze deze tape ook in kleine stukjes.
