pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Beste CO'ers. Hier gaan we weer.
De bijgevoegde tekening van mijn toekomstige Voeding. Ik wil er namelijk een bouwen met negatieve spannings voltages om mijn 15V audio boards op te testen.
Echter als ik wat losse oude printen / bread boardje gebruikt. Zijn de uitgangs voltages van de 2 LM317 allebei positief.
Moet ik dan een negatieve variant van de LM317 gebruiken of iets anders?
Zo ja weer iemand een type nr hiervoor ? Groet, Wouter
In veel gevallen is er niets tegen twee verder gescheiden, gelijke, voedingen in serie als symmetrische voeding.
Zoals geschetst kan het echter niet, men zou een negatieve uitgangsspanning krijgen gelijk aan het verschil tussen de ruwe V- en de ingestelde waarde.
De complementaire van de LM317 is de LM337.
Inderdaad. Als je een trafo gebruikt met 2 gescheiden secundaire wikkelingen, dan kun je doen 2 x (brugcel + elco + LM317). Elke set op eigen trafo wikkeling. En dan de uitgangen zodanig aan elkaar knopen dat dat een symmetrische voeding oplevert.
Als je maar 1 secundaire wikkeling hebt (al dan niet met middenaftakking), dan werkt dat niet & zul je naast LM317 ook een negatieve regelaar in moeten zetten.
Tip: LM237 is een nauwkeuriger versie v/d LM337. Voor de rest hetzelfde / uitwisselbaar daarmee.
Op 27 juni 2019 14:41:43 schreef RetroTechie:
Dat klopt niet. De 237 heeft alleen een beter temperatuur bereik als de 337.
pascalbythree
Om opamp schakelingetjes te testen, kun je net zo goed een 7812/7912 tandem gebruiken.
zijn complete bouwpakketjes voor te krijgen op Ebay.
https://www.ebay.com/itm/LM7812-LM7912-12V-dual-voltage-regulator-rect…
kan ik weer verder.
