Ik hoop dat jullie het niet erg vinden ook hier wat vraagjes.
Heb ik het mis als dat laatste trapje niet klopt?
Q3 aan het oortelefoon uitgangetje? Geen elco…. Niks?
En aarde aan de plus?
https://image.pushauction.com/0/0/b1417b0f-b8fc-4b37-a84a-df5cb7a6016f…
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (24%)]
De voedingsspanning is 3V, dus hier is het niet zo erg als er een gelijkstroom door je oortje gaat. In je geposte tekening staat niet aangegeven waar de plus van de voeding op aangesloten wordt. Aan de elco C4 kan je afleiden dat de plus aan Vcc aangeloten moet worden. Deze versterker is ongeschikt voor kristaloortelefoons.
Hi rob007,
Tja, een beetje stom is het wel, ook al is de voeding laag DC door het oortelefoontje is niet bepaald wijs.
Het kan het rendamend van het telefoontje flink omlaag brengen en ook het telefoontje opblazen.
Verder hoort de - aan massa te leggen, kijk maar naar de transistoren, pijltje naar buiten van de emittor dus van het NPN type.
Dan is de Collector positief t.o.v de Emittor.
Vcc is dus +
Zoals ohm pi al aangeeft kan je geen xtal oortelefoontje gebruiken.
Als je Q3 en R6 weg laat kan je een xtal oortelefoontje aansluiten op C3.
In de Philips EE2xxx doos werd een 150Ω speakertje toegepast bij 9V voeding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Hallo allemaal,
Ik wist ff niet wat ik er mee aan moest!
( Ja VCC is plus 3 Volt )
Ik heb toen gewoon gegokt en er een……….. ik dacht 8 ohm luidspeekertje op gezet.
ZOOWWWwww en rond zingen dat kreng, als een gek!!! ( sta er van te kijken zeg! )
Maar dat is dan natuurlijk wat Henry S. Henry S. bedoelt en ohm pi zij het ook al.
Ik dacht eigenlijk dat het alleen een soort voorversterkertje was, maar nee dus.
De laatste tijd ben ik een beetje op zoek naar iets waar ik mijn AM zendertje mee kan moduleren.
( ik heb het dan voornamelijk over de Microfoon! )
Vandaar ook dit gerommel:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/146054
Maar heb nu in de gaten dat ik best nog een flink versterkertje nodig heb om dat te doen.
Ik heb het ook namelijk nog met de eerste twee transistors geprobeerd dat werkte wel maar is weer te zacht.
Ook dacht ik misschien wel goed om het eerste deel met batterijtjes te voeden,
Een beetje los van de modulator het zendertje en misschien wat minder probleempjes met –
inslag brom en weet ik wat allemaal nog niet meer.
( zo tedoendes! )
VrGr Rob.
