Heb een audio recorder/playback module aangeschaft met microfoon en kleine luidspreker (0,5 Watt), Type ISD1820 (20 seconden opname) en ISD 1806 (6 seconden opname). Deze zeer kleine module kost maar enkele euros. De modules worden aangeboden als zijnde "kwaliteitsopname en playback".
Probleem: opnemen met de ingebouwde micro is geen probleem. Echter als men de opname wil playbacken dan zijn er twee zaken: 1) volume is zeer laag 2) en is een permanente background noise, rumble, een soort oscillatie hoorbaar en dat stoort geweldig.
Zijn er ervaren leden die dit probleem kennen ? Hoe dat storend achtergrond geluid dempen/filteren ? Het volume dat te laag is is niet echt een probleem, kan versterkt worden met een LM386.
De onboard versterker is niet erg sterk, je moet zeker dan een goede klankkast gebruiken.
Als je op de voeding ook nog digitaal spul hebt aangesloten, dan moet er tussen de analoge voedingspin van het ic zeker een rf bead/spoeltje.
(het IC is zeer gevoelig voor digitaal gerommel...)
Beste Arco, kan u wat meer detail geven over dat rf bead/spoeltje ?
waar vinden ? foto ? waarden van de spoel ? etc.
Zoiets: (type maakt niet zoveel uit)
https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/BIG/420/B0766564420.jpg
