Ik ben op het technasium Leeuwarder Lyceum bezig met het maken van een druksensor voor een schaatser in de zool van een schaats. Dit doe ik bij het vak O&O voor het eindproject van vwo 6. Hierbij wil ik twee Force Sensitive Resistors in een schaatszool, die data via bluetooth o.i.d. overdragen naar een sd kaart, zodat na de training die sd kaart in een computer gestopt kan worden en een curve van de druk ten opzichte van de tijd afgebeeld kan worden. Hier kan een schaatser veel van opsteken op het gebied van zijn techniek. Op school hebben we het budget om de meetapparatuur aan te schaffen. Het enige probleem is dat geen van onze groep weet hoe dit voor elkaar te krijgen is. Dus zou iemand ons kunnen helpen met het ontwerp hiervan? Of zou iemnand ons opweg kunnen helpen met hoe wij zelf de kennis op kunnen doen om dit te ontwikkelen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Friso van der Bijl
Vwo 6
Leeuwarder Lyceum
neem hier eens een kijkje naar.
Op 29 oktober 2019 10:56:39 schreef Friso vd Bijl:
Hier vind je een simpel voorbeeld hoe je het kan doen met een Arduino:
https://learn.adafruit.com/force-sensitive-resistor-fsr/using-an-fsr
Het is simpelweg spanning meten.
Als eerste aanzet kan je eens wat meetwaardes uitprinten in het terminalscherm van Arduino. Dat is de eenvoudigste uitvoer.
Volgende stappen:
-printen naar een bluetooth module ipv naar de terminal.
-ontvangen met een bluetooth module op een tweede Arduino
-bewaren (printen naar) een SDkaart op een derde Arduino
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (18%)]
