Bij het uit elkaar halen van een PC voeding viel het me op (en ook bij andere toestellen) dat er tussen de netaansluiting (nul en fase) en de aarding zich een paar componenten bevinden : de blauwe dingetjes. Evenals over de 230V bevind zich een component, hier in een soort van tape gewikkeld door de fabrikant zelf (Be Quiet PC voeding).
Wat is het doel hiervan ?
Naar ik vermoed zijn het condensatoren voor het onderdrukken van storingen. Er staat niks zichtbaars op vermeld van waarden.
Zou het graag weten gezien ik in de toekomst dan hetzelfde idee kan toepassen bij het maken van netgevoede toestellen.
Zaken zoals overspanningsbeveiliging, onderdrukken van storingen enz... zijn dan goed meegenomen als dit op een manier zoals hier kan gebeuren.
Het kunnen idd condensatoren zijn.
Ik zie er toch duidelijk tekst op staan maar kan het op de foto niet lezen.
Een beetje een vreemde benadering.
Als Max Verstappen spoilers op zij bolide heeft om meer downforce te creëren ga jij dat dan ook doen op je Fiat panda?
Wat je ziet zijn inderdaad waarschijnlijk condensatoren (om aan de EMC richtlijnen te kunnen voldoen?).
En weet je dan ook wat voor type condensatoren het moeten zijn ?
[Bericht gewijzigd door Brainbox op (11%)]
Spoilers vind ik geen goeie vergelijk. Vergelijk het liever met een luchtfilter en uitlaatsysteem in je auto. De auto van Max heeft misschien geen uitlaatdemper, maar zeker wel een luchtfilter.
Het is aan de TS om te bedenken wat voor filter er nodig is in zijn toepassing.
Dit spul voorkomt dat radio en tv-storing je PC in en uitgaan. Dit is bij heel veel schakelende voedingen hard nodig. De uitgaande storing kan storen op de radio (vooral LG, MG en KG, maar ook op FM merk je het soms) en RFID-apparatuur. Storing die je apparatuur in komt, kan spontane resets en geknetter veroorzaken.
Er zijn uitzonderingen: kleine schakelvoedingen met speciale ic's die met kleinere flanksteilheid schakelen. Die kunnen soms zonder.
Dit zijn Y-Condensatoren, speciale gecertificeerde condensatoren die tussen de lijn en PE geplaatst mogen worden.
Die worden gebruikt om common-mode storingen te onderdrukken.
(Zoek eens op Murata Y2 Condensator en dan heeft U ze waarschijnlijk in beeld)
P.s. ik zie de waarde vaag staan, er staan heel erg kleine nummers op, 2 voor de waarde, derde aantal nullen (In pF's)
[Bericht gewijzigd door walkura op (19%)]
Het achterliggende idee is dat ik zo zelf eventueel de kwaliteit van een voeding in een zelfgemaakt toestel zou kunnen verbeteren , vooral dan wat betreft het opvangen van storingen, overspanningen enz.. naar binnen en naar buiten toe.
Nu zit ik me echter gelijk de bedenking te maken dat bij het bouwen van een netgevoed toestel ik toch wel zal gebruik maken van een (geschakelde) voeding en dat deze componenten (condensatoren) naar alle waarschijnlijk al standaard zullen voorzien zijn op de voedingsprint (toch bij betere merken zoals bijvb Mean Well).
Je moet zowiezo voorzichtig zijn met condensatoren naar PE plaatsen, het veroorzaakt lekstroom en bij een bepaald aantal mA's gaat je aardlek eruit.
Doe dit niet als je niet heel goed begrijpt hoe het werkt, of waar je ze voor plaatst.
Inderdaad walkura, volledig juist je opmerking.
Het is inderdaad het risico niet waart en zoals in mijn vorige bericht opgemerkt ga ik er toch wel een beetje van uit dat het al voorzien zal zijn bij aangekochte (geschakelde) voedingen.
Dank iedereen voor het even meedenken.
Een goede smps zal aan de CISPR norm voldoen, en kennende de fabrikanten plaatsen ze alleen manuele componenten als deze echt nodig zijn.
Dus als je deze condensatoren aantreft naar PE dan hebben ze waarschijnlijk een common-mode probleem ontdekt gedurende de ontwikkeling.
Ik kan mij eigenlijk geen zinnige fabrikant indenken die zoiets anders zou doen, al met al, elk component kost geld, en zeker manueel geplaatste onderdelen.
Wij berekenen dit soort zaken precies wat het zou kosten en desnoods breng ik een paar dagen langer door in de EMC kamer, allen al om te kijken of we het zonder kunnen doen, maar ze worden zeker niet zonder goede reden geplaatst.
Er zijn ook speciale netfilters met een eurosnoer aansluiting..
Die zet je in plaats van de netentree.
Kosten nos ook 2 x nix in de dump.
Lang niet elk ontwerp heeft ingangscondesatoren nodig.
Dus deze bij voorbaat plaatsen als je niet precies weet waarvoor ze dienen, daarvoor gaat mijn vergelijking wel op.
De juiste waarde en juiste type is wel belangrijk.
De TS heeft nu wat beter uitgelegd wat hij wil bereiken.
In het geval van storingsonderdrukking is een net entree met filter inderdaad een betere oplossing.
Kies er dan wel een die geschikt is voor de stroom die je verwacht.
Een 16 Ampere type heeft in dezelfde uitvoering meestal een kleinere demping dan een 1 Ampere.
Voor het afvangen van spanningpieken hoef je niets te verwachten, daarvoor heb je b.v. een VDR of spark arrestor nodig.
Er worden voor een beginner nogal typische vaktermen zoals common mode gebruikt.
Misschien is het nuttig dat in simpele bewoording wat toe te lichten:
Elektrische apparaten kunnen gevoelig zijn voor ongewenste hoogfrequente signalen of er zelf produceren.
Het transport daarvan gebeurt op verschillende wijzen waarvoor
specifieke maatregelen bestaan.
De ongewenste signalen kunnen door de behuizing of de bekabeling uitgestraald worden. OF zich door geleiding via de bekabeling verplaatsen.
In het geval van transport langs de netaansluing kan dit gebeuren tussen de draden, zoals de netstroom.
Dat noemen we differential mode. Om die te verzwakken kan je een condensator tussen beide draden plaatsen die op hogere frequenties een lage 'weerstand' vormt. Maar wanneer je dit
combineert met een spoeltje in serie met de draden, wordt je filter vele malen efficienter dan met enkel een serie of parallelcomponent.
De hoogfrequente stroom kan zich ook common mode verplaatsen. Dat betekent dat het signaal tegelijk op beide draden aanwezig is met de zelfde polariteit.
De golf verplaatst zich dus tussen de ganse kabel en de aarde. Dat kun je oplossen door twee condensatortjes te plaatsen tussen de netdraden en de aarde.
Maar ook hier zal een extra common mode spoeltje de efficientie van de filtering enorm verbeteren.
Merk op dat je niet zomaar elke condensator daarvoor kunt gebruiken. Ze moeten aan bepaalde spanningseisen en veiligheidseisen voldoen. Google eens op X1 en Y1 condensatoren.
We zijn er hier ondertussen wel uit dank zij de gegeven info mijne dames en heren.
Een eventuele mogelijke oplossing zoals de netfilters (die Hubie hier voorstelt) is een zeer goed, maar ook niet altijd noodzakelijk, om het praktisch uit te voeren. En dan te weten dat ik er hier nog liggen heb en er zelf niet opgekomen ben, man, man ! :S :( .
De vraag is of het wel nodig is om al die moeite te doen. Eerder in dit draadje gaf je aan dat je wellicht Meanwell voedingen gaat gebruiken. Die hebben doorgaans al een netfilter aan de ingang. Een extra netfilter zal volgens mij weinig aan je geluk toevoegen.
Inderdaad KlaasZ.
Had ik ondertussen ook al in de mot gekregen. Een ander (de fabrikant van de voeding) heeft het werk voor mij al gedaan :) . Zoals ik tevens ook in een eerder bericht hier al vermeld had.
Hier kan dus, althans wat mij betreft, een streep onder getrokken worden. Einde verhaal.
