Hallo allen,
Ik heb het topic hieronder ook al doorgelezen maar toch besloten om mijn eigen topic te openen omdat mijn probleem net iets anders is.
Ik heb een kapotte Philips 42PFL6008 (uit 2013 geloof ik).
Als je de stekker in het stopcontact steekt dan gaat het standby
lampje rood branden (niks knippert).
Op het moment dat je hem aanzet gaat de backlight 1 à 2 seconden
branden en zie je kort het philips logo, daarna gaat de backlight uit.
Het rode lampje blijft dan uit, alsof de TV aan staat en de fusion
chip wordt heet.
Als ik dan weer op de power van de afstandsbediening druk, dan gaat
het rode ledje weer branden en is de TV in standby (en wordt ook de
fusion chip weer koud).
De LED knippert dus niet.
Als ik met een zaklamp op het scherm schijn terwijl de TV aanstaat en ik bijv. op de smart knop druk, dan zie ik ook het beeld.
Het lijkt er dus op dat de backlight het niet doet.
Moet ik dat zoeken in de voeding of in de LED strips?
Heeft deze TV ook inverter boards?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Zorgt een loszittende fusion chip er ook voor dat de backlight het niet doet?
Ik heb ondertussen het powerboard even her en der gemeten, maar ik kom wel iets vreemds tegen op de 2 connectors richting de LED verlichting?
Je hebt voor zover ik het zie een connector voor links en voor rechts.
Elk heeft 8 pinnen en die zijn identiek qua layout.
1 van die connectors (die met L_ca erop) heeft een sluiting zitten tussen 2 pinnen, om precies te zijn pin 7 en 5. De andere heeft dat niet.
Ik heb alles even goed schoon gemaakt en het board eruit gehaald.
Ook daar zie ik niks geks, maar toch blijft de sluiting tussen die pinnen er.
Dat zou ook het probleem kunnen zijn, tenzij iemand zegt dat die sluiting hoort.
Maar het is gek dat het bij die andere connector niet is.
Iemand een idee?
Bij deze QFU is het normaal indien er geen ontvangst is om de backlight terug te stellen waardoor het lijkt dat er geen beeld is, als het toestel een halve minuut aan staat moet je eens op de menu knop of i+ knop in drukken en kijken of er dan wel OSD in beeld komt.
Er is meteen vanaf het begin al beeld, alleen zonder de backlight. Met mijn zaklamp kan ik het zien. De menu's etc werken ook allemaal.Alleen in het configuratie menu staan een paar 'verbod symbolen'. Ik kan de tv ook niet factory resetten. Die optie zie ik niet. De backlight gaat in ieder geval totaal niet branden.
Ik wil de fusion chip laten reballen, maar dan wil ik wel weten of dat het is of dat het ook iets anders kan zijn.
Kan je de backlight op 1 of andere manier ook manueel laten branden? Door iets kort te sluiten of een bepaald signaal te creëren op 1 vd pinnen?
BL On signaal hoog zien te krijgen is wel belangrijk, meet eens wat daarop gebeurt. Uiteraard is niet uitgesloten dat er iets anders aan de hand is zoals defecte LEDs of defecte voeding. Meet eens over de LED aansluiting tjdens opstarten.
Als ik de TV stroom geef staat hij op 51v. Als ik vervolgens de tv aanzet via de afstandsbediening dan springt deze naar 97v en gaat de backlight dus even 1 seconde aan. Daarna gaat de backlight uit en zakt de spanning langzaam naar de 0v. De tv staat dan wel aan want ik kan dus met een zaklamp het menu zien. Het gekke is dat als ik hem dan weer op standby zet met de afstandsbediening,dat hij niet naar 51v gaat maar alsnog op 0 blijft, tot ik hem weer inschakel zodat hij weer naar 97v gaat.
Klopt het ook dat bepaalde componenten op het voedingbord sluiting maken met het frame?
Er zitten natuurlijk aarde schroeven verspreid op het bord, maar diverse componenten maken sluiting als ik de zwarte pen van de multimeter op het frame zet en dan verschillende componenten van de voeding meet met de rode pen.
Deze componenten zitten overigens alleen aan de 'cold' kant voor zover ik nu heb kunnen meten.
Ik heb net een HDMI ingang geprobeerd via mijn laptop en ik heb gewoon geluid en beeld (zonder backlight).
Het lijkt er dus toch op dat het probleem niet in de fusion chip zit maar ergens anders in.
Weet iemand wat de voltages moeten zijn op de LED strip connectors?
Of waar ik het in kan zoeken?
Of weet iemand hoe ik manueel de backlight kan laten branden?
Backlight tript door overcurrent mogelijk en dus evt voeding goed nalopen. Ik acht fusion chip hierin niet verdacht mits BL On wel bij blijft.
Ik heb de voeding vervangen door een andere. Daarbij bleef het probleem hetzelfde. Dus bij inschakelen doet alles het behalve de backlight.
Daarop heb ik de tv uit elkaar gehaald om de ledstrips te bekijken.
Deze zagen er goed uit en geen verbrande leds te zien.
Ik heb ze ook allemaal doorgemeten en ze waren allemaal goed.
Daarna de tv weer in elkaar gezet maar gek genoeg reageert hij nu anders.
Zodra ik de stroom erop zet gaat het standby lampje aan en meteen uit.
Hij reageert echter niet meer op de afstandsbediening,ook het rode lampje knippert niet.
De fusion chip wordt wel warm.
Er is nu echter geen bl_on voltage, maar dat is niet gek omdat ik hem nu niet in kan schakelen met de afstandsbediening.
Iemand een idee?
