Goedemiddag,
Er zit een dodemansknop op mijn buitenboordmotor. Kan ik daar ook een accu op aansluiten en laad de motor dan de accu op tijdens het varen?
Meten? maar je zal sowieso een extra draad moeten trekken voor de andere pool. Als je toch een draad moet trekken, trek dn gelijk een 2-polige, zodat je + en - gescheiden hebt.
60204
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147160
Is dit dezelfde buitenboordmotor?
Zo ja, dan heb je zeer grote kans dat het dodemanscircuit op de ontstekingsspoel werkt en dus niet geschikt is voor een accu. Je hebt dan ook zekerheid dat je in hetzelfde topic verder zult moeten.
Sowieso hangt het van de motor af of je er een accu aan kunt hangen, niet van de aanwezigheid van een dodemansknop.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Nee, een dodemansknop heeft een heel andere functie dan een accu aansluiting. De dodemansknop zit meestal aangesloten op de stop-knop van de motor. Hier kun je geen accu op aansluiten. Bovendien moet je motor voorzien zijn van een licht/laadspoel en een gelijkrichter/spanningsregelaar om een accu te kunnen laden.
Bedankt voor uw antwoord. Kan jij misschien zien op 1 van deze foto's of de gelijkrichter aanwezig is. Ik wil graag een accu op deze motor aansluiten die bijgeladen wordt tijdens het varen.
Mvg Joost
@TS: je doet nu onnodig dubbel moeite. Msschien kun je beter even aan de moderatoren vragen om eventueel relevante berichten naar het eerste topic te verplaatsen en dit op slot te doen.
