Beste Forumers,
Probeer momenteel een oven te repareren.
De temperatuur opnemer is stuk, en meet Oneindig.
op de sensor staat alleen een code 20/16
maar ik kan deze code niet terug vinden in relatie tot het type NTC
Nu heb ik een aantal verschillende
weerstanden aangesloten ipv de defecte NTC.
om een tabelletje te kunnen maken van de temperaturen die de oven aangeeft
bij de verschillende weerstanden.
600 Kohm 10 gr C
450 Kohm 10 gr C
300 Kohm 20 gr C
150 Kohm 35 gr C
90 Kohm 45 gr C
75 Kohm 51 gr C
60 Kohm 58 gr C
45 Kohm 64 gr C
30 Kohm 75 gr C
15 Kohm 97 gr C
1,5 Kohm 188 gr C
500 Ohm 250 gr C
150 Ohm 340 gr C
zal dus een 200/220/250K @25graden zijn
en als ik het goed bereken is de B-factor dan ca 4200
een standaard waarde is dan 4247
Is dit een algemene NTC die doorgaans in ovens wordt toegepast?
ik kan eigenlijk niks vinden op internet wat er op lijkt.
De opnemer moet een soort metalen probe zijn die in de oven steekt,
met draadjes eraan.
betekend die 20/16 nog iets in relatie tot het type NTC?
want ook daarop zoekend kom ik niet veel verder.
vr gr Rogier
Dat is waarschijnlijk geen NTC maar een thermocouple.
Misschien het merk en type eens doorgeven.
gewoon de bijbehorende ntc die in de oven hoort bestellen, dan heb je de goede. die code 20/16 is overigens de productie datum..
Op 9 november 2019 14:00:34 schreef MGP:
Een thermokoppel geeft een spanning afhankelijk van het temperatuurverschil met de "koude las".
Als de meet-schakeling dan perongeluk een stroompje injecteert ziet ie een grotere spanning hoe hoger de weerstand. Hier andersom.
Als de meet-schakeling een stroompje injecteert zullen alle metingen OF onder OF boven kamertemperatuur zijn en niet alletwee, zoals hier.
Kortom, ik denk niet dat het ding een thermokoppel verwacht.
Even een korte update.
ondertussen is er een R(25)=250k±5%,B(25/50)=4200±2%.
ntc geplaatst.
Dit duurde allemaal even, in nl was er weinig te vinden
in china hadden ze eerst een chinees nieuwjaar daarna een corona issue
maar uiteindelijk ntc ontvangen en geplaatst.
Met behulp van IR temp opnemer de temperatuur op 100gr gechecked,
deze lijkt spot on.
Momenteel zijn we dus helemaal content, nu afwachten of deze sensor wat langer heel blijft dan het orgineel.
Deze hield het steeds niet langer dan 1 jaar vol helaas.
dank voor het meedenken.
