Defecte 400W slijpmachine, ik verdacht de condensator dus maar even gemeten: 4,2uF 600VAC en hij meet 2,53uF en 3,7ohm ESR met dit ding.
Kan dat veel kwaad? (Vichy DM4070 geeft ook 2,48uF)
Oplossing waarom ie het niet deed:
Condensator die een beetje verlopen is leek mij niet de reden dat het ding helemaal niets meer deed, dus wilde de wikkelingen meten.
Gemeten op de 230V~ stekker (heb een stopcontact dat ik rechtstreeks op de multimeter past voor dit soort metingen), geen weerstand meetbaar (autoranging en begint op 10Mohm bereik).
Uiteindelijk bleken BEIDE contacten van de dubbelpolige schakelaar verrot. Even met roterend staalborteltje schoongemaakt en alles werkt weer prima.
Ik heb nog wel een vervangende schakelaar met net iets andere plasticrandjes en iets bredere vlaksteker-mannetjes, maar dan moet ik even Dremelen voordat die past. Voorlopig doet de oude het weer.
De motor zal wat minder kracht hebben wellicht.
Het gaat over "kracht bij opstarten". Als ie eenmaal draait neemt de invloed van de condensator enorm af. Als ie onder de 70% van de nominale waarde is gekomen, dan denk ik: Als ie toch open ligt, even vervangen. Die 3.7Ω vind ik veel. Ik zou voor de lol willen leren wat een nieuwe heeft.
Ik ben doorgaans geen voorstander van het preventief vervangen van onderdelen, Onderhoud de delen die dat nodig hebben, en als iets werkt blijf er dan af.
Maar je hebt nu toch de capaciteit gemeten en bijna de helft van de opgegeven capaciteit is wel erg weinig en het zal er niet op verbeteren. Het valt dus te voorzien dat de motor over niet al te lange tijd moeite zal hebben met aanlopen. Waarschijnlijk al een oude machine.
In dit geval zou ik de condensator vervangen.
