Dag, Ik heb het schermpje stuk van mijn tester Fluke T5-1000 weet iemand waar ik dit kan kopen of kan iemand mij dit herstellen?(schermpje van een defect apparaat) Bedankt, suzannev.
is het scherm echt defect (als in, breukschade?) of zitten er enkel slecht leesbare karakters in?
Laten repareren lijkt me wat overkill bij een ding van 150 euro, kinderarbeid is hier verboden :-)
Fluke levert onderdelen maar mijn ervaring is dat ze je eerst proberen af te schepen met nee. Maar mijn ervaring is alleen met Fluke scopemeters en calibrators (en een heel ander prijskaartje)
Als ze het leveren is vervanging meestal niet moeilijk. (meestal connector of zebrastrip)
Is het gebarsten of zie je niks ?
Die kun je helaas niet vervangen. Het geheel is zit in een dicht gelaste behuizing en display zelf zit met heatbonding vast aan de print.
Op 12 november 2019 09:58:31 schreef Al_Bundy:
dat is dus niet waar, de eerste T5 modellen waren idd dichtgelijmd. de latere modellen niet. heb er onderdelen van liggen, aan t display zit een flexkabel met stekker op de print. ik zou dus eerst kijken of dat het vervangen mogelijk is, hangt van bouwjaar en model af..
verhip... ik zie het. Dan zijn ze toch verstandig geworden, die oude T5's vielen met bosjes uit en konden niet (officieel) gerepareerd worden.
Kan iemand mij aan een schermpje helpen of het repareren?
Bedankt,Suzannev.
er zijn voor die meter geen interne reserve onderdelen, de meetsnoeren is het enige. dat komt omdat deze meter voor fluke normen goedkoop is, en men dan maar een nieuwe moet kopen. de meters van 300€ en meer kun je wel van alles aan onderdelen los voor kopen.
