Heeft deze ook van die flut-condensatoren of is dit iets anders?
Hoe het zo gekomen is: reservoir leeg, knippert snel, reservoir gevuld, knippert langzaam (opwarmfase) terwijl ik er langs loop. 3 minuten later knippert hij snel. Reservoir erafgehaald, drijver zit bovenin, magneet op de plek van de sensor gehouden, maakt allemaal niets uit: blijft snel knipperen.
Ik heb half jaar geleden nieuwe magneet maar nog belangrijker, een nieuw stukje drijfmateriaal in de drijver gedaan, dus die verdenk ik niet en al helemaal niet meer na de losse magneet test.
Laat maar...
(Rest van de tekst getypt terwijl Arco al antwoordde...)
Losse magneet getest op de hoogte van het drijfmagneetje; deed niets.
Zat nu nogmaals met de losse magneet te rommelen en op een gegeven moment ging knipperfrequentie van 2 naar 1 Hz (dus van "reservoir leeg" naar "opwarmfase").
Dus toch magneetje gaar? En waarom moet ik de losse magneet veel lager houden dan de magneet in het reservoir zit?
Reservoir leeggegooid en het drijfmagneetje zat domweg te hoog... Het clipje dat hem tegen moet houden zat gedraaid en zat nog maar net vast. De klemfunctie is door het vaak loshalen waarschijnlijk verminderd. Nu op z'n plaats gedrukt en een bakkie gezet. Bij volgende keer dat dit voorkomt, haal ik hem eruit en buig hem strakker voordat ik hem terugzet.
Dit vond ik als mogelijk idee:
Als de aan/uitknop snel knippert met daarna een pauze en opnieuw snel knippert nadat je op een van de knoppen hebt gedrukt, heb je mogelijk het deksel niet goed vastgedrukt en vergrendeld. Sluit de deksel en trek de hendel omlaag om hem te vergrendelen. Druk de knop vervolgens opnieuw in.
Je kunt ook eens een Hollandse reset proberen:
Stekker uit het stopcontact verwijderen en vervolgens de linkerknop ingedrukt houden, de knop waarmee je koffie voor 1 kopje zet. Daarna doe je de stekker weer terug in het apparaat terwijl je de knop ingedrukt blijft houden. Het middelste lampje zal nu heel snel knipperen en daarna laat je de knop los.
Anders kun je nog een oud identiek Senseo topic doorlezen.
Als laaste optie kun je het reed-relais in de Senseo nog aan een onderzoek onderwerpen. Deze moet reageren op de magneet in het reservoir en als hij dit niet meer (goed) doet krijg je ook gelijksoortige problemen.
[Bericht gewijzigd door T-sec op (12%)]
Thanks T-sec. Maar ik had het (mechanische) probleem al gevonden: een metaal klemmetje dar het drijfmagneetje moet tegenhouden zat zo los, dat het drijfmagneetje te ver naar boven was gedreven. Niet zover dat ie van de geleider afgleed, maar wel te hoog om nog door het reedrelais (of andersoortig sensortje) nog gedetecteerd te worden.
Dat driehoekige ding in onderstaand plaatje klemt over de rail/geleider waar het magneetje over heen en weer glijd:
Drambuie
Van iets dat stuk is leer je het meest.
Bij het loshalen en terugzetten van het klemmetje breken vaak de plastic nokjes op de geleider af. (Het klemmetje scheef (een kant eerst) eraf halen en weer monteren) Als je zeker weet dat het drijverje in de juiste stand zit kan je het veertje dan alsnog borgen door met een heet gestookte schroevendraaier het plastic aan beide uiteinden tot een verdikking er boven te smelten.
