Panasonic SA-BT222 Blu-ray home theater sound system gaat na 4 s weer uit
Hallo allen,
Ik ben bezig met Blu-ray speler, deze gaat even aan en dan weer uit. Het probleem werd steeds erger. was eerst na een paar keer op de aan/uit toets drukken dat hij aan bleef en verder normaal werkt.
Nu is het zover dat wel even aangaat (tekst op display PLEASE WAIT en daarna F76 en dan uit.
Probleem voeding? In de voeding was een Elko van 180uF 375v defect, deze vervangen. Verder geen defecte delen tegen gekomen.
Nu kan natuurlijk door de defecte voedings elko er wat anders in de voeding is beschadigd, alleen wat?
De standby spanning is aanwezig en goed.
Als de aan knop wordt bediend komt relais op en geeft de andere voedingsspanningen.
51v voor de geluid gedeelte, 13 volt voor de ventilator en deze gaat dan ook lopen, dan nog 5v , 12v, 18v voor de rest.
Deze spanningen vallen na +/- 4 sec af en je hoort het relais dan ook afvallen.
Daar met een multimeter niet het gewenste resultaten kon meten de scoop er bij gepakt.
Diverse signalen gecontroleerd.
In de stekker die naar de hoofdprint gaat JW2
pen 1 sync puls signaal 50hz aanwezig.
pen 10 power cont. word even hoog en dan weer laag.
dan gaat ook de spanning 18v en de 12v een behoorlijke zaagtand als beeld geven. Maar dit kan het kip/ ei verhaal wezen, gaat eerst de voeding rommelen en daardoor de power cont. weer laag of gaat deze laag en daarna de voeding rommelen en uit.
Alle tips welkom.
Groeten Henk
eerst de voeding verwarmen met een fohn, en dan starten, werkt het dan wel zijn er meer elco's gaar..
Hier is schema te downloaden.
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-bt222.pdf/download.html
diverse elko's al gedemonteerd en getest.
