Philips 40pfl4418h/12 backlight gaat uit na paar seconden
hallo,
ik heb een tv die na paar seconden gaat uit , beeld is te zien maar geen backlight.
psu 715g5792-p003-000-002M
led inverter 715g5787-p002-002s
mb 715g5713-m01-000-005N ver. A
spanningen van de voeding zijn goed allemaal, 3.3, 5.2,24V en 12V zijn goed en stabiel ook als de backlight uit is.
als de tv koud start heeft , blijft de backlight branden maar na paar seconden gaat ie uit,
de leds heb ik 1 voor 1 getest en ze zijn goed met gelijke ( bijna ) spanning verschil op diode test(geen sluiting )
visuele controle lijkt dat ze alle blijven gelijk branden maar sectie voor sectie gaan ze uit ( 6 secties van LED1 tm LED 6 )
de spanningen op CN8103 ( led driver ) VLED is 52V en die blijft ook als de backlight uit is
bij LED1-LED6 bij koud start is de spanning rond 3.6V en na paar seconden gaat richting 0V
is dat protect IC ?
D8102 en Q8101 zijn zonder sluiting , ook IC8110,8108,8102,8109,8107,8101,8111,8105,8103,8112,8106,8104 en IC 8113 - daar heb ik geen short gemeten( of verkeerd gedaan)
ook alle kleine elco's hebben geen sluiting tov. ground.
Iemand heeft ervaring met deze type ?
wat zal ik nog testen en meten?
Tijdens die paar seconde, Blijft BL on signaal aan?
[Bericht gewijzigd door smd op (47%)]
ON/OFF is 3,25V blijft ,
DIM van 1.5V naar 3.0V als ie aan gaat en eerst 1.5V dan 2.0 als de backlight uit is.
de tv start op met backlight vol open, als er een probleem is dan gaat ie dan ook plat. je hebt de nodige spanning nu gemeten, zet er met een labovoeding eens die spanning op en kijk wat de boel doet bij langer aanstaan. wrs is er toch minstens 1 led gaar.
Yep,vanaf moederbord is alles OK dus, er zit een probleem in de LEDs dus. meet eens over de LEDs heen wat daar gebeurt...
ik heb wel de leds 1 voor 1 nagekeken,
bij 6V ze alle verbruiken 85-100mA , bij 6,2V 115-130mA , mijn labvoeding is tot max 30V dus ik kon 6Vx9 per sectie niet gelijk voeden. Bij elke led heb ik rond 20-30 seconden gemeten en strom blijft stabiel.
de backlight gaat vol aan en na 3 seconden wat zachter dan weer vol en weer zachter , 3-4 seconden later van LED1 naar LED6 ( dus ook 2,3, enz) worden met ong. 0.5 seconde verschil uitgeschakeld.
iemand een idee wat kan het zijn? ik heb heel veel van de losse leds in andere tv's ooit vervangen en nu heb geen idee waar zal ik beginnen.
in service manual kon ik niets vinden over de juiste spanningen bij componenten en de volgorde van schakelen ook niets over PROTECT. Is het mogelijk om protect te overbruggen te zien wat er gebeurd?
Klinkt allemaal OK dus driver defect...
Ik ben al klaar mee na rond 12-13 uren metingen en ik ga het melden of met nieuwe driver wordt het opgelost (die is al paar dagen geleden besteld )
heren, nieuwe led inverter is binnen ( 30,- ) en hij doet het weer, bedankt allemaal voor interesse en hulp. ik denk dat de trafo heeft intern sluiting gehad ( die kon ik niet juist meten )
Dat is mooi! Nu gelijk processor goed koelen en je heb een pracht TV! Trafo?? Vermoed eerder een IC of FET die defect is...
